Автомобиль стоит уже долго. Не заводится. Замерял давление масла с icp датчика. Масло не поступает. До меня чистили поддон меняли масло и масленный фильтр. Из ожибок только температура масла. Но сканер показывает одекватные цифры 22гр. В салоне лежит датчик ipr видать меняли не помогло. Тест форсунок при включении замка происходит. При прокрутки стартером давление масла на панеле доходит до середины. Топливный насос работает. С эфира не заводится. Даже нет намёков. Говорят раньше заводилась и держала высокие обороты. О чем свидетельствуют желаемые обороты 4000. Сканер лаунч431про. Ipr закрыт при пуске на 60% долго не крутил стартером. Боюсь спалить. Что делать не знаю. Буду рад любым советам...
