Ford F-150 2.7L Ecoboost 2015 г.в. Какое масло лить в двигатель и на какой скорости можно ездить на полном приводе?
митяйчик
Ford F150 2015
полтава
скажите какое масло лить в двигатель, и на полном приводе какая крейсерская скорость?
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Мануала по машине нету? Там всё написано.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
объем масла в двигателе для замены 5.7 литров
Motorcraft SAE 5W-30 Premium Synthetic Blend Motor Oil
номер XO-5W30-QSP
Не используйте режим 4H или 4L на сухих дорогах с твердым покрытием. Это может привести к чрезмерному шуму, увеличению износа шин и может повредить компоненты привода. Режим 4H или 4L предназначен только для стабильно скользких или неровных поверхностей. Использование режима 4L на этих поверхностях может привести к некоторому шуму (например, случайным грохотам), но не повредит компоненты привода. Если выбрано значение 4L, когда ваш автомобиль движется со скоростью более 5 км / ч, система 4WD не будет выполнять переключение передач. Это нормально и не должно быть поводом для беспокойства.
4A (если оборудовано) Обеспечивает электронное управление четырехколесным приводом с мощностью, подаваемой на передние и задние колеса, при необходимости, для увеличения тяги. Это подходит для всех условий вождения на дороге, включая сухую поверхность дороги, но особенно полезно на мокром асфальте, снегу, грязи или гравии.
4H Используется для дополнительного сцепления, например, на заснеженных или грунтовых дорогах или в условиях бездорожья. Этот режим не предназначен для использования на сухом асфальте.
4L Предназначен только для внедорожных применений, таких как глубокий песок, крутые склоны или тяжелые предметы. 4L не включится, пока ваш автомобиль движется со скоростью более 5 км / ч,
митяйчик
Ford F150 2015
полтава
нет мануала нет могоу найти
номер XO-5W30-QSP
понял вас спасибо за информацию
vip82rus
327
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Именно по этому мануалы я и отвечал человеку
Перевод прикольный )))
Но челу лучше иметь мануал под рукой, вопросов возникнет ещё не мало, а там есть ответы. Элементарно, схема предохранителей, заправочные ёмкости...
vip82rus
327
Да мануал нужен, бесспорно. Странно что у него нет.
митяйчик
Ford F150 2015
полтава
всем спасибо не успел ответить
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
На здоровье!
Внизу каждого сообщения есть синенькие кнопочки, "мне нравится" - заменяет спасибо.
