Приветствую!
Почитав ваш форум (давно лазаю, да почитываю! Но зарегился недавно) купил экспа 1998 г.в. 200000 км. пробег. Зад на пневме.
есть вещи которые тревожат;
-Эл. антена.(не работает)
-Пару лампочек в панели.
-Бывает изредка гремит гидронятяжитель цепи в левой голове.
-плавают холостые. именно в тот момент когда вкл. кондиционер.( не критично. было все вымыто клинером. Но не помогло)
-Муфта кондишки громко клацает.
-6 лет не меняли масло в коробке. (Работает отлично. Масло без запаха гари. Цвет красненький!). В сервисе сказали что если поменяю масло, то короб начнет глючит и возможно что может умереть!???? Это мне не понятно.???!!!
-Ездил на диагностику, всё без ошибок. Но при реском ускорении на трассе. Звук мотора меняется и пропадает тяга( с бодрого рыка на глухое бубнение). Че за хрень не пойму. Хотел поменять свечки. Купил NGK, но выкрутив свои передумал. Так как стоят мотокрафт платиновые. (зазоры на свечках в норме)
-При почти крайних положениях руля, раздаётся скрежет как на старой ржавой повозке! Скорей из-за подразбитой ходовки!!)))
А так аппарат отличный! Мне нравится!
Буду благодарен, если что подскажете!
48.1 КБ Просмотры: 30
