Ford Explorer 1 1993 года - требует приложения рук
alexande
86
Авто
ford mainline 1955 ford
Город
Казань
Уже не первая машина, на которую продавал запчасти, а потом по случаю, заполучил себе.
Как говорили все предыдущие владельцы, машина почти в идеале, только сломан правый суппорт и диск и колодки стерты. Кузов после ремонта, переворот видимо, более 10 лет назад, лобовое треснуто, немного треснута решетка, правый задний фонарь.
Ржавчина и трещины в порогах, наверняка на кромках крыльев, прикрытыми накладками. Главный плюс- двигатель работает, хоть и побрякивает, думаю, парой гидрокомпенсаторов.
Акпп на морозе -20 не очень резво отзывалась на перемещения селектора, за холодную тупила с переключением на D , разобрался вчера, - уровень, подлил почти 2 литра, морозов пока не было, но переключается лучше.
Еще оказалось, что новые задние колодки, которые передо мной поменяли, справа закрепили вместо гвоздиков пружинками, вся эта конструкция развалилась и размялась между накладкой и барабаном.
Слева все ок, но все мокрое, или масло,или тормозная жидкость, а может в комплексе.
Шайба на оси рычага это уже моя работа, до этого видимо на пружинной шайбочке все держалось, следов не осталось, слева как удержалось, непонятно.
дядя Алик
Бронконекромант
2 181
487
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
молодец, так держать, а что за прекрасная синяя задница в одном из кадров?
alexande
86
Авто
Город
Казань
Форд мустанг,1967, возможно от него поставлю задние тормоза, решаю сейчас с дисковыми на эксплорер поставил вакуум и главный от рейнджера 1999, умельцы приварили газелевский, который еще и не работал.
Для ренжеровского пришлось отверстия в кузове на 5 мм вверх и вниз обработать напильником. 15 мин делов, и потом еще одна трубка не подошла, из шатуна сделал приспособление для завальцовки трубок и гайку с ренжеровского туда вставил.
Все подошло, затянулось, только вот тормоза не заработали. Поэтому вчера все разобрал. Последнее фото мустанг
Еще не работает полный привод , кнопка включает , загорается лампочка , сзади щелкает , а передний кардан не соединяется с раздаткой . Причем когда его крутишь , правый хаб не подключается , а у левого сопротивление заметно , не знаю включится или нет на ходу , буду правый снимать , шпилька провернулась на новом диске .Завтра думать буду как снять
диск Concord BR20028 суппорт Cardone 184196
pankomat
435
Город
Курск
блин, вот такая же херня, на конкордовском диске на одном шпилька одна провернулась, и одна шатается, а на втором тож пару штук шатается, фуфло какое-то, хотя тормозят нормально...
alexande
86
Авто
Город
Казань
Шпильки надо прихватывать сваркой, не залезал еще в эту, в блейзере подлез электродом и приварил изнутри, потом открутились, но там они в ступице.
Машинка не грелась, на месте печка немного работала, на ходу в мороз очень слабо, и обороты меньше 1500 не опускаются, а иногда и больше держатся холостые. Думаю на термостат, взял какой-то подходящий, для гранады как-то покупал возможно, или для какого-то V8. Снялся просто, без особых проблем.
Не очень удобно конечно, но с трубчатым 8-10 подлез к самому неудобному болтику слева, а закрутил им все 3.
Термостат без отв. , просверлил порядка 0.5 -1.0 мм, и его диаметр 54, поставил его, потом резинку и крышку .
Проверял конечно их оба, старый и новый, открываются, закрываются. Почему пропускает, непонятно. Решил поменять, раз есть.
Посмотрю как отреагирует температура двигателя. Сливал антифриз из пробки снизу справа, откручивается шестигранником, литров 6 слилось. Антифриз видимо зеленый, грязноватый немного, но сгустков грязи и песка не было. Недавно сливал со скорпа 92 г. ,там за пробкой образовалось какое-то подобие насыпи.
Решил поставить задние тормоза в сборе от мустанга, цилиндры немного не подошли, приходится снимать полуоси, заодно и левый сальник поменяю.
На мустанг же буду ставить тормоза Форд Эксплорер 3 + Мазда СХ7, первые 7фото мустанг
Форд Эксплорер
alexande
86
Авто
Город
Казань
Масло в мост заказал 3 литра Castrol 4008177071744 и присадку форд CXL3, один сальник левый, пока все посмотрю сегодня еще что может понадобиться, когда вытащу полуоси. ЛСД работает, люфт полуосей не ощущается, может надо под нагрузкой мереть.
Я по люфтам не парюсь, мне давно объяснили ситуацию с продольными люфтами, еще в 90-е годы возил полуоси на гранды излишне щепетильным гражданам. В Америке удивлялись куда русским столько полуосей. И коленвалов на Паджеро 2.8
Решил щиты оставить, все мустанговское повешу на них. Не подходит центральное отв, у мустанга 82, а у эксплорера 82 как раз мост, а там еще посадочное место около 88. Увеличу отверстие под крепление тормозных цилиндров, у мустанга 38, родные 33, а два крепежных одинаковые. Жаль родных цилиндров не валяется , покупать и особенно ждать с рок авто неохота, надо ездить, пока зима.
alexande
86
Авто
Город
Казань
тормоза
Заказал новый диск вперед, с трещиной ездить не хочу, с помощью болгарки и шарошки поставил один тормозной цилиндр на щит, в понедельник продолжу.
Как раз и масло наверное придет. Цены растут, диск тормозной брал за 1900 месяц. После тормозов займусь раздаткой, думаю проблемы внизу, да правый хаб надо смотреть.
alexande
86
Авто
Город
Казань
замена сальника заднего моста
Поменял сальник левый, поставил щиты и новые тормозные цилиндры. Сальник заколотил, подставляя натяжитель. Тормоза снял с мустанга. Чулки мостов промывал щеткой с бензином, перед установкой сальника и полуосей залил трансмиссионку, чтоб бензин смыть из подшипников.
alexande
86
Авто
Город
Казань
сборка моста
Собрал мост, полуоси закрепил, немного застрял с сателлитами, прокрутил барабан и выпали они из корпуса, лежал полчаса вставлял на место, потом шайбы, дернул полуоси и вставил палец.
Зафиксировал его болтиком, тоже немного половил его отверстие. Тросик поправил, и забыл еще палочки вставить, от поршеньков до колодок. Теперь в раздумьях, или новые барабаны ставить, или оставить родные. В новых надо немного расточить посадочное.
Трос ручника ставлю новый, здесь отсутствовал механизм с педалькой, трос висит, но давно заржавевший. Валяются у меня от бьюика весь в сборе, кроме правой стороны, его возьму от Лансера, есть у меня их некоторое количество. Буду фоткать. Пришло масло и присадка.
Шуруп
425
25
Авто
Ford Explorer-I 1991
Город
Димитровград
Нет уж, друг любезный, изволь поставить все-все новое (иначе потом "чесаться" начинаешь).
alexande
86
Авто
Город
Казань
Да наверное придется, к токарю ехать из-за барабанов неохота. Или придумать еще что проточить, надо правый хаб разобрать, хотя там токарь вряд ли что-то способен исправить.
alexande
86
Авто
Город
Казань
дифференциал
Подготовил масло, крышку дифференциала закрыл, завтра залью масло. Собрал задние тормоза, прокачал систему.
Тормозную жидкость купил обычную, DOT3 лукойл или что-то такое. Полез менять левую тормозную трубку, увидел отломанный шланг сапуна, открутил его, почистил. Вот и причина, почему масло текло из моста, и слева. Справа стояло колесо 235-75, слева 225-70, наклон, и при нагреве вытекало масло, а при остывании вода и грязь в мост. Закрепил длинный шланг, надо его куда-нибудь выше запаски прикрепить.
Виталик89
227
Авто
Ford Explorer 1994
Город
Дмитров
Крышку без прокладки ставил на герметик? У меня потекла через пол года пришлось вырезать прокладку.
alexande
86
Авто
Город
Казань
а может зацепил чем? Я не встречал с прокладками, всегда сажал на герметик, искал сегодня в гараже красный, куда-то дел, на такой же черный посадил. Посмотрю как себя поведет, не должно по идее, если сапун чист, давления внутри нет, течь или от разъедания герметика или кривая крышка.
Виталик89
227
Авто
Ford Explorer 1994
Город
Дмитров
Тоже самое было с передним мостом, сначала все хорошо, а потом течь. сейчас тоже поронит+герметик.
alexande
86
Авто
Город
Казань
а у меня стояло тоже на герметике ,и думаю , лет 10 ,не меньше .Этого автомобиля 10 лет точно никто не касался в плане ремонта , только ломали
pankomat
435
Город
Курск
все дело в используемом герметике, я последний раз локтайтом клеил, пол дня ее потом оторвать не мог, теперь пользуюсь только им
дантист
69
Город
нальчик
да наверное придется , к токарю ехать из-за барабанов неохота . Или придумать еще что проточить, надо правый хаб разобрать , хотя там токарь вряд ли что-то способен исправить
По поводу хаба- как то мне приходилось разбирать. По причине того что сорвало шлицы и наружние и внутренние. Отвез знакомым кузовщикам, они обварили( углекислоткой ) отвез токарю сточил снаружи и изнутри выточил как ему надо и нарезали сначала наружние шлицы а потом надолбили внутренние. Полет нормальный!!!4x4 рулит!!!фото тоже скину...
alexande
86
Авто
Город
Казань
хабы
Масло в редуктор залил, пора приступать к переднему мосту. Не снималось колесо, 4 гайки открутились кое как, пятая проворачивается, начал сверлить шпильку, и она вдруг сама начала откручиваться. Шпильки проворачиваются все, вернее даже выпали. Заварил их изнутри, сварку приобрел ...жду на днях второй диск, сделаю тоже самое.
Разобрал правый хаб, гайка треснута, да и внутри что-то не все в порядке. Думаю зафиксировать его жестко, токарю закажу детальку со шлицами. У Ренджера все сделано попроще, без хабов.
Вместо блока управления раздаткой куча каких-то реле.
alexande
86
Авто
Город
Казань
хаб
Промыл все, смазал. Поставил на место, пока не потерялось, может кто купить захочет покататься на праздники.
