Ford Expedition заглох и не заводится!!!! Help !!!!
Дмитрий54
Добрый день! Помогите с проблемой. Вышел вечером с работы прогреть авто, за окном -34. Машина завелась, поработала 30 сек., заглохла и сказала хрен вам ни куда я не поеду. (отказалась заводиться вообще). Загнал ее в теплый склад. стоит уже с четверга ни какого толку. После 6 попыток завести двигатель загорелась Чек энджи (желтый моторчик), Идет запах бензина, соответственно бензин в двигатель поступает. Помогите Плиз Динш 2005.г
getenev
Челябинск
1. Начнем с самого главного. Когда поворачиваешь ключ зажигания, слышно как бензонасос работает или нет? Запах бензина не всегда означает его поступление.
2. Дополнительные симптомы есть? может появились новые звуки и т.д.
3. Заодно проверь все предохранители.
E
E150
Guest
Залитые свечи! - либо ничего с ним не делать и пусть стоит часов 5 сохнет, а потом попробывать завести с полностью нажатой педалью газа (обязан схватить хотя-бы двумя котлами) - либо вытаскивать и чистить свечи (чего обычно не хочется)
Проверено лично на трёх разных машинах...
Станис
Ford Expedition 2001
смотри предохранители,вероятнее всего.
dryon
Северодвинск
Проверь на рампе поступление топлива, может бензонасос или перемерзло
Дмитрий54
Бензонасос проблемно услышать. В цехе громко работает вытяжка. Предохранителе проверил. Посторонние звуки отсутствуют.
Дмитрий54
Стоит уже 3 дня. ну какого толку. Даже не схватывает.
getenev
Челябинск
а как проверить если не секрет.
По идее на рампе по которой поступает бензин к форсункам есть разъем, отверстие похоже на вентиль у колеса, на нем накручен пластиковый колпачок. Проверяется спецприбором, манометр называется.
Но есть вероятность что на твоей машине его может не быть (относительно свежий год выпуска).
А вообще очень большая вероятность что это бензонасос накрылся. Симптомы похожи.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Проверь датчик положения коленвала.
У меня штекер отошёл и машина не заводилась пока не поправил.
Дмитрий54
Ура!!! Завелась!!! Все было на много проще. Бензин говно, даже не испаряеться!!! 4 дня в теплом складе и толку ноль. Начал все проверять. Бензин есть, искра тоже присутствует. Вывернул 5 доступных свечек. Сухие. Протер тряпочкой, отключил бензонасос, покрутил стартером чтобы из цилиндров все выгнать. Собрал и на тебе завелась. Сначала троили, потов по мере прогрева двигателя выровнялась. Но при резком нажатие на газ сначала идет провал. Поехал залили нормального бензина. Теперь стоит в тепле работает. А этот бензин воняет противно и жирный.
Похоже, что это вообще не бензин, а диз топливо.
людок
ребята помогите кто чем может Ford Expedition начал хандрить и конкретно сначала заглох поменяли стартер завели на сервисе сказали что цеп гримит ,но цеп так не гримит что на холодную что на прогретую стоит глухой шум и на холостых загорелся датчик масла ,заглушили завели потух предлагают отгнать в старо косино на улицу 8марта и поменять цепь
march
Если моргает масленка---масляное голодание значит.......Я бы маслоприемник для начала почистил....Масло давно меняли?
