Всем доброго времени суток!
Недавно стал обладателем второго Ford Expedition 2006 года в версии Эдди Бауэр.
На полноразмерных американцев смотрел давно, но у нас дурные налоги на авто, у которых литраж выше 4-х литров, это отпугивало, но в конце концов, решив, что налог платить раз в год, а удовольствие от обладания большой машиной каждый день, было решено брать. Да и пополнение в семье тоже поспособствовало.
Машина была куплена у дилера в Алмате в 2006 году, там же была перекрашена юбка из пуэбло голд в цвет кузова (medium wedgewood met.), жаль, эддиковский пуэбло голд лучше для юбки смотрится.
Я второй хозяин с 2013 года. В общем, машиной рад! Все нравится, проблем особых не доставляет.
Правда пока не решил проблему с запуском на прогретую, захлебывается и тяжело запускается, как будто форсунки переливают, но на стенде их смотрели, не льют.
Грешу на датчик температуры головки блока цилиндров (по типу ДТОЖ), ошибок никаких по нему правда нет. А чтобы его поменять, надо впускной коллектор скидывать. На холодную запускается как в ни чем не бывало.
Также недавно загорелся абс и advancetrak, соответственно ни то, ни другое не работает((( Ошибки B2736 - Pedal Travel Sensor Circuit Fault, пока не понял, что это за датчик хода педали тормоза, вторая ошибка собственно и сам модуль или мотор абс С1095 - ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure, также висит U1900, видимо какой-то блок не отвечает на запросы. Будем разбираться, если есть кто сталкивался, буду рад любой помощи.
113.9 КБ Просмотры: 159
Понравилось одному пользователю
