Excursion Ford Excursion - FORDZILLA
Fordzilla Вот реально такая машина вызывает восторг, даже любая феррари или древняя (коллекционная) телега не вывозит столько эмоций и восторга :good: Сразу представляешь себя за рулём такого монстра с утопленным в пол акселератором )))
Вот бы свою дурынгу на такие колесья и мосты поставить, а каков бюджет примерно? от скольких можно плясать?
Тохометр
Нет слов одни эмоции это пи...ц!!! Увидев такую на улице могут начаться полюции!! Очень круто!!!
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
А расход на таких катках не замерял еще?
Неа, пока не довелось. Как замерю, отпишусь. Пока передвигаюсь короткими перебежками. На выходных тест новой рулевки...
Добавлено через 7 минут
Акселератор у него адский... :) Никогда не было бензинового джипа, и как-то с недоверием всегда смотрел в их сторону. Но после первого тест-драйва зауважал Triton V10. Колеса 54" трогает с буксом :) Зверь! :) Вопрос остался в прожорливости... ))
Стоимость ещё не считал от и до. По прикидкам стоимость железа и резины уже перевалила за полтора ляма. Это не считая самой машины и работы...
Сиржант
81
Ford Expеdition 1998
Сиржант в восхищении!Шнорхелю в такой машине работы точно не найти!
NUSFERATUS
Машинка внешне эфектная, а так немного бессмысленно, прости не понимаю нафига так лифтовать! он же валкий получился что пипец! так что за проделанный труд и капиталовложения респект, а всё остальное! ну уж простите мне не очень...
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Ждем новых видео тестов :good::good::good:
NUSFERATUS А как ещё ездить в тайге или лесу? Машина построена не для лёгкого бездорожья и асфальтной езды. Это, как ходьба в высоких резиновых сапогах, кеды будут удобны под крышей супермаркета, а вот в сапогах комфортно и сухо под открытым небом в тайге, лесу.
PAVEL P.V. Да ждём новых тестов :)
Fordzilla Интересно посмотреть его в деле с другими вездеходами.
NUSFERATUS
mcse2000, ничего плохого не имел ввиду, тюнинг зачётный! но на мой взгляд по тайге удобнее на болотоходах(с колёсами низкого давления) или на гусеницах, кстати вариантов гуслей на кешу дастаточно и проходимость и машинка повыше.... но такой лифт мне кажется черезчур.... машина валкая наверное.... короче говоря мне кажется что при боковом крене машина может просто на бок лечь, а тут два варианта.... или ниже делать или колёса раздвигать....
798
Отличный такой паркетничег! ;)
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Каждая машина готовится под определенные дорожные (точнее бездорожные) условия. У нас на Сахалине есть всё - от болот до сильно пересеченных грунтовок. Машину взял именно эту потому что вкатывают большие мощные джипы. С Кешей куда больше? :) Играть, так играть... :) А чтобы такая машина передвигалась по слабым грунтам без особых проблем, нужно "отрегулировать" давление на грунт. Это делается только колесами. Машина самая тяжелая из жЫпов, значит и колеса должны быть самыми большими (из DOT approved). А теперь вспоминаем про пересеченку (см. выше). Чтобы не чувствовать себе беспомощно и на ней, чтобы не зависать на каждой диагоналке, хода подвески должны быть соответствующими. Ровно на столько и подняли машину, чтобы стойки с 54ми колесами ходили по полной и им ничего не мешало. При этом предварительно вырезали колесные арки до жопы. Вот такая логика... Не ровняйте все машины под бездорожье, по которомы едите вы. Оно везде разное. У нас оно такое, и тачки у нас под него приходися готовить соответствующие... Машина родилась не на ровном месте. Вот мой предыдущий проект - http://www.drive2.ru/users/fordzilla/ Надеюсь поймете, что шоу-кары - это не про меня... ;)
Добавлено через 5 часов 9 минут
Выложил процесс постройки - http://www.drive2.ru/cars/ford/excursion/excursion/fordzilla/ См. "бортовые журналы".
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Всё, рулевку победили! Последний из возможных вариантов комбинированной системы сработал! Вчера состоялся ночной тест-драйв. 80 км/ч по ухабам на 54ых колесах! Даже не шкурануло ни разу. Фэншуй - сила! :) Изменили кастор, перенесли гидроцилиндр с верхней тяги на нижнюю, изменили длину и положение верхней рулевой тяги и переделали ее крепление. В обще машина поехала как надо почти через 9 месяцев после начала стройки. Как ребёнок... :) Дело осталось за обвесом и всякими переговорными, инверторными и пр. электроприбамбасами в салоне.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
самоотдача автора просто поражает . маниакальная прям. :)
проэкт - крутанский! автор - молочага!:good:
Fordzilla, Молодец !!! Надери тойотам задницу )))
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Куда уже денешься с подводной лодки :) Не бросать же проект на почти финальной стадии... Приходится изворачиваться как той корове в бомболюке... :) Было бы фантастикой если бы машина с таким объемом переделок поехала с первого раза! :D Поехала не с первого раза, но поехала... Теперь с уверенностью можно говорить, что жить будет! :)
Тойотам ещё на Ниссане надрал :D Теперь буду надирать Ниссанам... :lol:
С этого видео http://www.drive2.ru/cars/ford/excursion/excursion/fordzilla/journal/ внешне практически ничего не изменилось, поэтому тест рулевки не запечатлевали. Да и тестили ночью...
Первый выезд как бы по боевому будет 3 января (открытие сезона). Там уже будет какой-то обвес. Тогда и будет новое видео... :)
Fordzilla
69
Ford Excursion 2001
Южно-Сахалинск
Не томи, друг, сделай еще ездочку, но посложнее... до нового года.
Как только лебедка (хотя бы передняя) встанет с бампером, а может даже и без бампера..., сразу полезу в Ж. Надеюсь успею до "белых мух". Последние начали намекать о своем скором появлении...
Чтобы взять под контроль лишнюю боковую валкость рассматриваю такие стабилизаторы - http://www.currieenterprises.com/cestore/product.aspx?id=2773. Но какой то я весь в сомнениях... С одной стороны торсион толщиной 20 мм не внушает доверия (машина за 4500 кг получается), с другой стороны такая толщина теоретически не должна сильно ограничивать хода подвески... Ни у кого опыта не было с чем-то подобным?
