Alexcom
Ford Excursion 2005
Тоже интересно посмотреть,как получаться сидения
908
Пока ещё не перешили. Всё в процессе. Поролон нашёл только на eBay но фиг знает что пришлют. Можно как то локально его починить, куски поменять, подложить на клей. Кто сиденьями занимается всё знают и ремонтируют поролон. Видео не загружается, хотел выложить как вышивку делали на спинке.
Можно взять с бэушной пассажирской, они в гораздо лучшем обычно
данилов
61
Ford Excursion 7.3 2001г
Пушкино Московская област
#63
У меня пассажирский поролон оказался хуже водительского. Всё восстановили. Руль готов. Осталась загвоздка с подогревом. Подогрев на спинках работает, а на сиденьях не работает. Надо что то подбирать. Отправили предварительные фотографии.
С машиной мне достался один ключ. Купил обычный ключ, чип и брелок. Захотел выкидной, в котором брелок встроен. Но он не подошёл. Пришлось вернуть. Осталось нарезать ключ и запрограммировать чип.
dost
Chevrolet Tahoe 2005
Я кстати нашел на ебее новый поролон сидушки, около 100$. Не могу только никак найти маленькие решетки в гриль, старый хозяин обе протерял. По каталогу у них своего парта нет, только гриль в сборе.
данилов
61
#65
Поролон там есть, я видел. Не известно только что приедет и какого качества. Если будите заказывать напишите.
908
Поролон сидушки сильно похож на Ford Expedition/Линкольн Навигатор первого поколения, на разборах их достаточно. Если подойдёт, конечно
данилов
61
#68
Наварили и покрасили диски. Получилось вроде не плохо))) Теперь надо комплект дисков для зимней резины подобрать. На форуме вроде продают в Ярославле, но продавец не отвечает)))
данилов
61
#69
На сиденьях были сгоревшие оба обогрева седений, спинки работали. Пришлось искать подогревы. Отдельно не нашёл. Разобрал свежие сиденья от VAG и вынул маты подогрева. По размеру подошли. Переставил только разъём проводки. Скоро уже будут готовы сиденья и руль)) Хочу установить нормальные подголовники в задний ряд сиденьев. Подбираю.
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
#70
У себя тоже восстанавливал подогрев. Но больше понравились чехлы на передние сиденья из натуральной овчины.Зимой яйца не мерзнут летом не преют. С чехлами подогревами перестал пользоваться.Но я за то чтобы в машине все работало.
данилов
61
#71
Я тоже пользовался чехлами, но в них собирается очень много пыли.
Alexcom
Ford Excursion 2005
бош или картер.
еще ищите гнилые провода под корпусом воздушного фильтра
Провода под фильтром как то влияют на бензанасос? У меня тоже вчера перестала машина заводится.Снял фильтр топливный,посмотрел он полный,но бензин на него не поступает.Вот думаю в чем может быть причина 1) Сам бензанасос накрылся 2) Может есть какое то реле или предохранитель 3) Теперь еще вопрос по этим проводам под воздушным фильтром
данилов
61
#73
Под воздушным фильтром как я понял из советов идёт коса к блоку управления форсунками. Который стоит под крылом. И это относится к моему морозу 7.3 дизель. В других не знаю как. Какой у вас двигатель?
Alexcom Вы про внетренние кромки ваших дисков так мне и не ответили. Не продали ещё?
Alexcom
Ford Excursion 2005
Я вам фото прислал,давно уже дополнительные.Вы на них не отвечаете.Диски не проданы.
Двигатель бензиновый 6.7 литра.Бог знает,не завелась в пятницу.
Alexcom
Ford Excursion 2005
Не подскажите бензаносос чтобы достать надо бак снять,лючка там ни какого нет,из салона его достать? Он же погружной на бензиновом моторе
снятие бака только. Или выпиливать лючок в днище.
Alexcom
Ford Excursion 2005
Александр спасибо вам за ответ! Надеюсь бак там не сложно снять,в выходные займусь.На кешу скорее всего нужно будет заказывать бензанасос,наверное он с большим давлением барр.и другие не сколхозить под него?
данилов
61
#78
Давно не писал. Совсем нет времени заниматься машиной))
Пригнал на дачу в гараж, теперь хоть вечерами смогу заниматься) Купил пару фонарей на зад о эконолайна. Нашёл в Москве новые оригинальные и не дорого)) Дилерские оригинальные совсем мне не нравятся. Теперь главное с разъёмами разобраться)))
Первым делом разберу передний мост. Разбита левая ступица и болтается левый привод. Буду разбираться. Хочу заменить масло, обе ступицы, сальники и всё что поломано. Подложить лист под рессоры. Заменить втулки и стойки стабилизатора. Отремонтировать течь или заменить рулевой редуктор. Подскажите где починить рулевой редуктор? Может кто то ремонтировал. У меня сильно течёт.
данилов
61
#79
Разобрал переднюю подвеску. Один хаб развалился, один вроде живой. Сами ступицы вроде живые но с одной стороны сильно разбито место под игольчатый подшипник и соответственно сточен внешний наконечник привода. На второй ступице только рассыпался игольчатый. Все сальники и прижимные шайбы изношены до предела. Крестовины приводов живые. Шаровые свежие они меняемые. Но все разные фирмы и если с правой стороны кулак легко поворачивается, то с левой очень очень туго. Решил менять оба хаба, обе ступицы, все крестовины, все сальники, один наконечник привода, крестовины приводов, подкладывать лист в рессору и заменить рулевой редуктор( он течёт) потом найду где отремонтировать и будет запасной. Из редуктора воняет маслом ТАД17))) буду менять везде масла. Может кто-то что-то подскажет, буду благодарен.
Михаил 777
форд Excursion 2000
Воронеж
#80
Приехали задние тормозные диски и колодки. Фордовский каталог не показывал номера дисков. Может кому то пригодится.
Посмотреть вложение 74627 Посмотреть вложение 74628 Посмотреть вложение 74629 Посмотреть вложение 74630
Доброго вечера. За сколько приобрёл всё
это добро? Спасибо.
С тормозами на кеше реально беда.
Самый дешевы апгрейд - это нормальные диски (оригинал или лучше) и колодки Хавк серии LT.
По хорошему внедрение увеличенных суппортов типа виллвуд, ну это совсем запредельные деньги.
Доброго вечера. В какую цену, суппорта виллвуд в сборе? Спасибо.
