данилов
61
Ford Excursion 7.3 2001г
Пушкино Московская област
Вот начало)))
63CD8F50-E523-4329-B111-7581F4447B77.jpeg 032A7BB0-8D73-4C04-9A7D-2433FB6C4C68.jpeg
Автомобиль долстался с такими клемами и совсем дохлыми АКБ.
Откусил старые клеммы и ставлю обжимные
Как доделаю покажу как получилось.
Ремонтов предстоит много. На данный момент определился с первыми вложениями)) Замена лобового стекла, аккумуляторов, щёток стеклоочистителя, передних поворотников и полировка фар, приводного ремня и паразитных роликов, расходников и масел, резинок которые идут поверх дверей (не держатся на кузове), эмблемы передней решётки, амортизаторов крышки багажника (совсем не держит). На машине прям перед покупкой был заменён насос ГУР, передние тормозные диски с колодками и шаровые. Нужно будет снимать бак для промывки, замена колёсных дисков и резины. Ремонт рессор. Сейчас диски R16 и совсем лысая резина. R16 оставлю на зимнюю резину( планирую 285/75R16 А летнюю планирую R18.
Вот в каком состоянии передние сиденья руль.
Планирую перешить только верха сидений.
Продолжение следует
Странно что более ранние фотото оказываются внизу. Сайт странно объединяет сообщения. Как писать раздельными сообщениями?
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
На самом деле эти машины очень ремонтнопригодны в домашних условиях , и имея небольшой опыт кручения гаек то все тут просто. Порой просто не знаешь куда точно копать, но для этого есть форум и миллионы видео на ютуб.
данилов
61
Купил амортизаторы крышки багажника. Мои совсем не держали. Подобрал по размеру. Как советовали купил чуть подлиннее. Работает отлично, только закрывается туговато, но думаю это пока они новые. Крышка поднимается выше гораздо.
Не кто не заказывал резинку которая идёт по кузову над дверями? Не могу разобраться в каталоге. Вроде YC3Z78512222AA но в каталоге она нарисована короткая. Потом номер заменён на 4C7Z7851222AA. Резинки дубовые и не держутся. Надо новые)))
Вот так получилось.
данилов
61
Купил два новых аккумулятора и установил.
Снял и промыл бензобак. Грязи и воды оказалось в баке не много. Но вот в колбе заборника её было просто ужас как много.
А вот где собиралась вся грязь. Сеточка внизу на заборнике крупная и всё пропускала в колбу.
Всё собрал , но машина не завелась. Читали сканером, ошибок нет. Одна по партронику. Схватывает, но не заводится. После запуска теста форсунок запускается, но сразу глохнет
Получается проблема по топливу. Решили посмотреть как качает насос и увидели лужу под машиной. Оказалось стоит не родной насос и разъело все шланги. Соответственно подсос воздуха и не создаётся давление.
Буду заказывать новый насос. Но этот пока восстановлю герметичность и попробую заводить. Подскажите какой насос купить?
бош или картер.
еще ищите гнилые провода под корпусом воздушного фильтра
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Сеточки эти надо было выкинуть. Я удлиннил заборник и вот эту крупную сетку лейку оставил. В разрыв на раме можно поставить фильтр- отстойник. Я пока просто перед насосом воткнул пластмассовый фильтрик купленный на АЗС
данилов
61
Я считаю что выкидывать ничего не надо. Пускай будет как было. Опускать ниже некуда, заборник и так упирался в дно.
Восстановил шланги на топливном насосе и машина сразу завелась. Работает ровно. Я доволен. Теперь надо купить правильный топливный насос и устранить колхоз подключения)))
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Я тоже так думал, пока на третий раз снятия бака не поубирал от туда все нахрен... И заправлялся всегда с пистолета.
данилов
61
samurai-80, Вот и я на третий раз выкину))
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Маленькая просьба.если не трудно ведите учет затрат всего того что реанимируете. Хотелось бы немного представлять бюджет восстановления. Машины то у всех не свежие тем более Форд экскурсиона с 7.3
данилов
61
Я веду учёт затрат. Но думаю народу не очень интересно об этом читать)))
данилов
61
Приехало лобовое стекло. Уже было с молдингом и пластиной под зеркало. Вчера вклеили его. Рамка оказалась в отличном состоянии. Не одного очага коррозии.
7DFA2A2E-AA4B-4E15-AD20-CC534A12D8B8.jpeg 1229F2F0-E0AF-45A3-88DC-555D77E6107B.jpeg D6BC9C50-42CB-40AB-87B3-586B6DC14F60.jpeg
Обнаружил несколько не приятных моментов. Задний левый супорт разломан, а шланг заглушен. Задним тормозным дискам хана. 51886C69-1047-47DD-9B49-97651FABD3F0.jpeg 499A6A77-E204-46F3-9760-C1527014A863.jpeg
И два колёсных диска на замену. Сточило видимо песком внутренние отбортовки дисков. Очень странно. Не видел раньше такого.
Много чего заказал из запчастей.
Почти везде в салоне были перегоревшие лампочки в подсветках))) восстановил все подсветки. Фары были матовые ужастно. Отшлифовали и покрыли лаком. Стало гораздо лучше, но позже закажу всё же новые
Фот так получились фары
За сколько этого кешика купили если не секрет?
данилов
61
За 700 сторговался. Так как не заводился. Плюс 20000 эвакуатор
данилов
61
Приехали задние тормозные диски и колодки. Фордовский каталог не показывал номера дисков. Может кому то пригодится.
AC4F42F7-41CE-431A-9FAD-31258CB3730B.jpeg DC374F1C-D3BA-402C-88C0-2DDB4143789F.jpeg 1BDAD3E8-C8DB-4B5A-B57C-B66DF1DBEAA1.jpeg A159A7D4-92BF-4780-B5F7-4D22048EEEE2.jpeg
Судя по всему 1.5 на выходе получится.
Фордовский каталог показывает оригинальные номера а не афтемаркет.
Ваши диски это самый дешевый рейбестос , его в Москве купить можно, смысла тащить самолетом нет. Колодки вообще ноунейм доллларов по 15 от силы. Не хочу вас обидеть, но тормозить это не будет.
данилов
61
Я это и Купил в Москве. И цену вы правильную на колодки назвали))) А по дискам каталог не какие номера не показывает. Поставлю на ход, а там посмотрим. Поменять всегда можно. А сумма в 1.5 совсем не пугает)))(посмотрим сколько получится, самому интересно) Сейчас задача поставить на ход, и устранить реальные болячки.
dost
Chevrolet Tahoe 2005
А чтоб тормозило, что ставить (диски-колодки)?
С тормозами на кеше реально беда.
Самый дешевы апгрейд - это нормальные диски (оригинал или лучше) и колодки Хавк серии LT.
По хорошему внедрение увеличенных суппортов типа виллвуд, ну это совсем запредельные деньги.
dost
А лучше оригинала - это какие?
У меня, кстати, сейчас подобный Рейбестос на Тахе. Единственное, у меня без буквы R в конце номера. Не очень понимаю разницы, с R и без R, но ценник на такой же партнамбер с буквой R, был почти в раза меньше, чем аналогичный без R.
Не идеал конечно, но если не гонять, то вполне себе тормозилки за эту цену. Если поиграть в спорткар, то 3 активных торможения и все, скуксиваются.
