Excursion Ford Excursion 6.8L Triton V10 - Moscow
Zirra
Moscow
#41
Я конечно же желаю всем,что бы поломок не было,но увы,мы покупаем не новые авто. А порой и у не очень хороших владельцев,после которых приходиться многое переделывать.......
Даже не подскажу........:( А зачем ее вообще менять???
У меня есть некая "традиция" после покупки автомобиля ( не нового)
Я меняю все жидкости, обновляю тормозную систему ( если ее меняли не за пару месяцев до продажи) делаю полную химчистку салона и полировку,,, может это и не очень рационально... Но деньги не большие, да и ездить на автомобиле где все исправно чисто и свежо, очень приятно ;)
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
#42
Это то так,но что бы жидкость менять после покупки,первый раз слышу. Я вот тоже 2 месяца назад кешу взял,мот и мне эту жидкость поменять???
Добавлено через 48 секунд
Выложи хоть фотки посмотреть!!!
Zirra
Moscow
#43
Не ну а чего такого,,, деньги откровенно символические ( относительно потребления топлива) до кучи под шумок сегодня и ГУР жидкость поменяю, и ОЖ, и тормозуху... )))
Увы пока лучше фото нет :)
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
#44
Такой же как и у меня,ток 7.3 дизель
рислинг
#45
Я честно говоря за 4 года не чего из жидк. не менял и не доливал (масло в двигатель.не в счет) ,кроме Мобил АТФ после замены насоса ГУР ,на предыдущем 250 тоже за 2.5 года не менял до продажи.
Что бы реже менять остальные узлы тормозной системы. В тормозухе собирается грязь и вода.
А тормозуху бери хорошей фирмы,вроде ХАДО
Мобил, Кастрол, Шелл... хуже? ;)
И зеленый антифриз AGA? Или что то получше есть?
"Зелёных антифризов" ЕМНИП у "АГИ" два. Но жёлтый или розовый у них получше ;)
На самом деле то что хабы не повернуть ещё не факт,что игольчатым подшипникам кирдык Поворачивающаяся крышка на хабах просто очень плотно стоит и забивается всяким г... с дорог и если её редко включали то закиснет она 100%
Поэтому зиму точно откатает,если сейчас привод работает,а весной хабы снимет и посмотрит уже на крестовины,игольчатые подшипники,сальники,втулки и тп
Мой ход мыслей таков:
хабы не крутятся рукой - авто сто лет не обслуживали - смазка в игольчатях подшипниках древняя или отсутствует - им ТЕПЕРЬ 100% времени крутиться - помрут 98% - помрут - сожрут вал привода - вал тяжёлый - доставка дорогая - блин....
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
#47
Я и имел ввиду этих производителей,а наш какой нибудь нафтан!!!
Добавлено через 8 минут
А по поводу хабов,то точно сказать про фордовские не могу,но на патруле я на них зубы съел. И если при выключенной раздатке и хабах крутиться кардан,то однозначно заклинили хабы. Также если не возможно рукой прокрутить крышку на хабе,то тут все просто,она окислилась и прилипла к корпусу,так как в основном хабы сделаны из легкого сплава(например AVM ). И я не думаю,что в форде будет проблематично снять и разобрать хаб. P.S.Вместо тормозной жидкости я бы на это в первую очередь обратил внимание
Zirra
Moscow
#48
Снял задний номер, а там вмятина на заднем бампе... Сантиметров 15 радиса... Подскажите править возможно хромовые бампера?!
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#49
Поставь обратно номер и всего делов:roll: Бампер начнешь колотить он в этих местах потом начнет ржаветь:)
А по поводу хабов,то точно сказать про фордовские не могу,но на патруле я на них зубы съел....Также если не возможно рукой прокрутить крышку на хабе,то тут все просто,она окислилась и прилипла к корпусу,так как в основном хабы сделаны из легкого сплава(например AVM ).
Просто хабы AVM из страны где много диких обезьян - это, пожалуй, самое плохое что есть в природе. Оригинальные ручные хабы Патруля, хоть и имеют крутилку из дюрали, никогда не закисают, никогда не пропускают воду, никогда не ослабевают и всегда легко откручиваются. Автоматы с ручной блокировкой малость понежнее, но тоже вполне терпимы.
Фордовские хабы пока разбирал только ознакомительно. Ещё не обслуживал полностью. Пластиковые крутилки конечно не впечатлили. :(
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
#51
Вот на счет AVM могу поспорить,очень хорошо зарекомендованная фирма,я на патруля что только не ставил,даже с уазика переделывал,все Г.... Поставил AVM и забыл про все.
Zirra
Moscow
#52
Заменил жидкость в ГУР, руль стал "тяжелее"!!! - есть соображения?!
Было залито то что вылито :) (hi-gear)
Стоит делать Антикоррозионную обработку? 2000 года мой Ford Excursion, ( рама вся коричневая с налетом ржи, на двери есть с внутренней стороны косяки И так далее...
ВОТ ЗДЕСЬ хочу сделать, 10.000руб.
http://noxudol.ru/menu,2396,page,2396,6.html
ПС где есть разборки? Надо всякой мелочи по салону :bouncy:
Сломал маслянный щуп двигателя, рубашка щупа отломилась на основании там где трубка входит в блок.... :badday: 10 долларов, но ждать 3 недели б:)ть
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
#53
ВОТ ЗДЕСЬ хочу сделать, 10.000руб. Я вот тоже думаю,стоит ли делать антикорозийку или взять пушечное сало с мовилью и самому обработать.Тоже рама рыжая.
Сломал маслянный щуп двигателя, рубашка щупа отломилась на основании там где трубка входит в блок.... :badday: 10 долларов, но ждать 3 недели б:)ть[/QUOTE]
Разборки как я понял есть только в США. Ты здесь спрашивай может у кого что и валяется!!
Как то здесь подымалась тема,что не стоит в ГУР менять жидкость полностью,так как все грязь которая там находиться при замене взболомучивается что ли.........
kapp
Приветствую)
Владею такой же машинкой. Советую глянуть по вин на сайте форда попадает ли машинка под рекалл.
Если попадает - то стоит подъехать в ближайший форд сервис(официальный) и там бесплатно все сделают за 2 приезда. Удачи !
а, забыл - на мойку придется потратиться)
Фуфловее AVM ничего в природе нет. Давно слежу. Лет семь уже. Тема секса с этими бразильскими поделками не затихает. Вот свежак: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=205192
Вопрос на 100% решается ручным оригиналом от "арабов" с TD42. Для эстетов есть всякие Варн и МилеМэйкер. Ну а на счёт "переделок с УАЗика" - кроилово неизбежно ведёт к попадалову. На УАЗике-то, немощном и лёгком, мало какие хабы беспроблемно живут.
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
#58
Сломать можно все,я на патруле тоже не однократно гранаты сворачивал,но это было на заглушках.
Добавлено через 21 минуту
Тут я конечно соглашусь,но ведь но то то мы и русские,что бы придумывать,и в некоторых случаях нам это не плохо удается!!!!!!!!!!!!!
Zirra
Moscow
#59
Приветствую)
Ничо не понял))) о чем вы!?
Добавлено через 5 минут
Да мусор всякий:
Плафон света первого ряда сидений
Пластиковые накладки на ремни безопасности ( в местах где к стойке крепятся)
РУБАШКУ МАСЛЯННОГО ЩУПА
Правый габарит
Фонарики подсветки заднего номера американского
Рейлинг на крышу тк их 3
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
#60
Да мусор всякий:
Правый габарит
Кое что у меня есть!!!!
Добавлено через 51 секунду
Да мусор всякий:
Правый габарит
Рейлинги и подсветка номера
