Ford Excursion 6.8L Triton V10 - Moscow
Alex-zavod
Регистрация
25.03.2009
Сообщения
354
Симпатии
Город
Если всё впорядке ,то должно переключаться легко рукой поворотом до легкой фиксации.Желательно переодически включать-выключать (раз в месяц) ,что бы смазка не закоксовывалась.А если будет туго крутиться, то лучше разобрать ,промыть и смазать.
Точно, мыл в солярке и ничем не мазал, если мажешь - не работают. И еще - я хорошим серым толстым скотчем для ремонта труб обмотал хаб, там где он входит в ступицу - чтобы не было щели - чтоб не попадало всякон говно и не расшатывались, иначе гремят
Добавлено через 5 минут
Раньше был GMT400 suburban 2500
8 сколько нужно качать в шины? 285/75/16 BFG (all terrain)
на торце водительской двери есть табличка, на кузове в р-не вод.двери еще одна. На колесе указано макс. давление. Качать перед надо чуть меньше чем зад, но не перекачать выше макс. я качаю купер дискавери атр перед 2,7 зад 2,9. А на табличках давления для грузовых шин LT - они больше
рислинг
Регистрация
06.01.2010
Сообщения
416
Симпатии
Город
Тимур а каую смазку туды всовывать? название?
Честно говоря не помню, это было в 2008 году . Когда менял шаровые у ребят на СТО, они предложили промыть соляркой ,так как туго переключалось на левой стороне, стало нормально оба :good:
DIMON-888
BUILT TOUGH
Регистрация
12.07.2011
Сообщения
701
Симпатии
73
Город
Обычным моторным маслом! Заливаешь до верху и ставишь на ступицу:) Америкосы вообще многие на сухую ездят:roll:
vladbel
Регистрация
30.01.2009
Сообщения
613
Симпатии
Город
Пружаны
DIMON-888, я скажу больше. Не только американцы, но и все джиперы у которых установлены хабы. Хаб смазывается тонким слоем солидола только шестерня чуть-чуть. Все. Какое моторное масло полный хаб, Вы чего это шутка такая?
DIMON-888
BUILT TOUGH
Регистрация
12.07.2011
Сообщения
701
Симпатии
73
Город
Нет тут юмора никакого:roll:
Регистрация
29.08.2011
Сообщения
2 658
Симпатии
184
Авто
Город
Хм... на нём же кольцо резиновое одевается. :eek:
Обычным моторным маслом! Заливаешь до верху и ставишь на ступицу Америкосы вообще многие на сухую ездят
Я вот, лично, планирую "трансмиссионкой-синтетикой" слить-залить.
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
Может у кого-то есть ответы на остальные вопросы из поста #1 данной темы? :D
samurai-80
Регистрация
19.05.2012
Сообщения
1 206
Симпатии
129
Авто
Ford excursion 2001
Город
Gomel
Вообще,хабы смазываются синим мобилом,он водоотталкивающий и не мнего,что бы смазка не мешала двигаться шестерне.
Добавлено через 15 минут
Все уже рассказали,а будут поломки,пиши,вместе разбираться веселее!!!!!!!
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
Пробовал повернуть свои хабы, очень широкими плоскогубцами... - не поворачиваются вообще!
Карданы переднего моста правый и левый постоянно в движении! Вредно ли это? Менять надо хабы или возможно починить?!
рислинг
Регистрация
06.01.2010
Сообщения
416
Симпатии
Город
В каком положении сейчас хабы ? Если AUTO ,то можешь спокойно кататься ,только заранее из кабины включай полный привод в среднее положение перед кашей и т.п.,иначе можешь засесть :cry: .Это при условии что работает вакуумник на хабах. А если стоит режим LOCK , то при поворотах будет бить руль и по сухому асвальту будет не гут и лучше хотябы снять и промыть хабы ,что бы они переключались в случае буксовки ( я бы это сделал прямо сейчас, не зависимо от положения).Удачи ;)
0bmw0
Регистрация
23.09.2010
Сообщения
339
Симпатии
Авто
Ford f-350 2002 7,3
Город
Камчатка
У меня та же ерунда была , по итогу я эти крышки разломал проскогубцами и теперь уже год езжу включая их пальцем посредине на мембрану - до конца нажать включено , до половины выключено.
Перебирая мост долго головы ломали зачем там выкумный канал )
DIMON-888
BUILT TOUGH
Регистрация
12.07.2011
Сообщения
701
Симпатии
73
Город
Карданы переднего моста правый и левый постоянно в движении! ...
Это как так...?:roll: Раздвоение что ли...:D
... Вредно ли это? Менять надо хабы или возможно починить?!
Зиму так откатай!,просто из салона подключай когда надо привод и выключай:) Ничего не будет! А весной-летом просто сними хабы окуни их в бензин или соляру на сутки,потом перебери,поставь и проверь работают они вообще:)
Регистрация
29.08.2011
Сообщения
2 658
Симпатии
184
Авто
Город
Зиму так откатай!,просто из салона подключай когда надо привод и выключай Ничего не будет!
Там тогда наружная часть привода постоянно крутится в игольчатом подшипнике. Если уж хабы закисли от "своевременного техобслуживания", то видимо и смазку в подшипниках сто лет назад меняли. У меня теперь оба привода в этих подшипниках болтаются. Ещё не лазил. Опасаюсь найти изношенные наружные части привода которые в этих подшипниках крутятся. Железяка тяжёлая...
DIMON-888
BUILT TOUGH
Регистрация
12.07.2011
Сообщения
701
Симпатии
73
Город
На самом деле то что хабы не повернуть ещё не факт,что игольчатым подшипникам кирдык;) Поворачивающаяся крышка на хабах просто очень плотно стоит и забивается всяким г... с дорог и если её редко включали то закиснет она 100%
Поэтому зиму точно откатает,если сейчас привод работает,а весной хабы снимет и посмотрит уже на крестовины,игольчатые подшипники,сальники,втулки и тп:)
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
Слушай, щас через часик еду в сервис менять тормозную и ОЖ жидкости...
Чего лить?)
Дот4
И зеленый антифриз AGA? Или что то получше есть?
samurai-80
Регистрация
19.05.2012
Сообщения
1 206
Симпатии
129
Авто
Ford excursion 2001
Город
Gomel
Чего лить?)
Дот4
У меня зеленый залит. Говорили что форд не прихотлив к антифризам
Добавлено через 56 секунд
Чего лить?)
Дот4
А тормозуху бери хорошей фирмы,вроде ХАДО
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
А сколько литров ее надо? Ps антифриза 23 литра... Про тормозуху не нашел :)
samurai-80
Регистрация
19.05.2012
Сообщения
1 206
Симпатии
129
Авто
Ford excursion 2001
Город
Gomel
Лучше пожелал бы эксплуатации без поломок;)
Я конечно же желаю всем,что бы поломок не было,но увы,мы покупаем не новые авто. А порой и у не очень хороших владельцев,после которых приходиться многое переделывать.......
Даже не подскажу........:( А зачем ее вообще менять???
Статистика форума
Темы
37 095
Сообщения
554 438
Пользователи
24 200
Новый пользователь
Олег я
