Ford Excursion 6.8L Triton V10 - Moscow
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
Купил Ford Excursion 6.8 2000 :good:
Товарищи владельцы посвятите!
Раньше был GMT400 suburban 2500
Есть ряд вопросов к владельцам:
1 не могу найти мануал по электрике и ремонту, очень надо!
2 на скорости 120 и выше появляется мелкая вибрация и гул (
балансировка ОК) грешу на кардан И так далее, что там может быть?
3 где спрятан код домофона?
4 слышал что на брелках штатных есть дистанционный запуск
( но у меня всего 1 родной ключ ( с иммо) и то без брелка!) как прописать вторую болванку и брелки?!
5 что дают хабы в осях передних!? Как это работает?
6 при выкрученном руле его отбрасывает( судя по всему крестовины карданов передних) это нормально!?
7 ездить по асфальту 4х4 можно? Если да то что делать с хабами?
8 сколько нужно качать в шины? 285/75/16 BFG (all terrain)
9 На холодную печка НЕ РАБОТАЕТ (дует холодным) это может продолжаться час два три итд, НО если заглушить автомобиль и дать ему постоять 10 мин сразу начинает работать! Что за Х-ня? :)
На Субурбане она или работала или не работала вовсе! А тут такие дела!?
FSB
Регистрация
13.03.2012
Сообщения
417
Симпатии
Город
HOLLAND PATENT
№4--помоему штатных автозапусков не было в2000-ых годах да и серийно тоже вроди не шли....
Регистрация
24.12.2011
Сообщения
265
Симпатии
Авто
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Город
Иркутск
Регистрация
31.08.2008
Сообщения
5 796
Симпатии
376
Авто
GMC SAVANNA 2500 4x4
Город
Апрелевка
крестовины кардана или залочен передок
Включают полный привод. Работают от вакуума
могут быть залочены хабы.
нельзя. Только на скользском до 80 км в час. хабы должны быть выключены (положение авто)
2.5 атм
Форд гавно, надо было ездить на субурбане :)
samurai-80
Регистрация
19.05.2012
Сообщения
1 206
Симпатии
129
Авто
Ford excursion 2001
Город
Gomel
Форд гавно, надо было ездить на субурбане :)[/QUOTE]
Но но но........ Лада Калина-гавно машина!!!!!!!!! Форд - отличный авто!!!!!!
[/SIZE][/COLOR][/QUOTE]
Видимо завоздушена систама!
Вот почитай http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=14119
Не Шурик
Регистрация
15.03.2011
Сообщения
3 247
Симпатии
137
Авто
Mitsubishi Pajero Sport
Город
Московская область
для начала надо проверить уровень охлаждающей жидкости и убрать воздух из системы...
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
2.5 атм
А как их включить / выключить - никаких надписей то нет,
Что дают хабы то? ( вращение колес на оси одной) типа внешнее и внутреннее колесо с одной скоростью в повороте или как?
А как воздух убрать ?
На батареях дома знаю... Надо открутить клапан и подождать - ПЩЩЩ...) - а тут как?
Регистрация
31.08.2008
Сообщения
5 796
Симпатии
376
Авто
Город
Апрелевка
Повернуть оба против часовой стрелки, сдать назад 1 метр, провернуть рукой полуоси чтоб удостоверится что они отключились
хабы обеспечивают зацепление полуоси и ступицы. отключают чтоб передние полуоси на ходу не крутились.
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
Следовательно если включу 1 хаб то у меня будет привод на 3 колеса?)
Регистрация
20.02.2007
Сообщения
4 359
Симпатии
164
Авто
Город
Не будет, через дифференциал будет впустую крутиться привод противоположной стороны. Математику механики никто не отменял.:)
DIMON-888
BUILT TOUGH
Регистрация
12.07.2011
Сообщения
701
Симпатии
73
Город
Когда заснеженная зима,я всё время езжу на включенных хабах,и передний привод подключаю только из салона:roll:
Регистрация
31.08.2008
Сообщения
5 796
Симпатии
376
Авто
Город
Апрелевка
Ну это если вакуум не работает :)
Добавлено через 53 секунды
Неа, только масло в дифференциале вскипит.
коля
Регистрация
10.07.2009
Сообщения
203
Симпатии
Город
город Приезжих
а вот вопрос по хабам "родным". каким образом происходит перевод его из положения ЛУК в АВТО? просто вертеть его или вытянуть/вдавить? у меня он вообше не крутится.....:? силу применял....:) как оно должно крутиться то с усилем или все же легко?
рислинг
Регистрация
06.01.2010
Сообщения
416
Симпатии
Город
Если всё впорядке ,то должно переключаться легко рукой поворотом до легкой фиксации.Желательно переодически включать-выключать (раз в месяц) ,что бы смазка не закоксовывалась.А если будет туго крутиться, то лучше разобрать ,промыть и смазать.
коля
Регистрация
10.07.2009
Сообщения
203
Симпатии
Город
город Приезжих
:D я за 5 лет ни разу его не крутил.....как стоял в АВТО так и стоит.... РИСЛИНГ спасибо, пойду мыть его....:lol: а мыть то под краном и какой водой,горячей или холодной? шутка.
Регистрация
04.05.2007
Сообщения
3 260
Симпатии
152
Авто
Город
разобрать и промыть.
мазать твердыми смазками не надо.
а то зимой замерзнет смазка и не будет шестерня бегать туда-сюда
Zirra
Регистрация
28.10.2012
Сообщения
138
Симпатии
Город
Moscow
А там должны быть надписи?
У меня вот такие ( пс фото просто на абум нашел)
коля
Регистрация
10.07.2009
Сообщения
203
Симпатии
Город
город Приезжих
Тимур а каую смазку туды всовывать? название?
  • 144.7 КБ Просмотры: 22
Статистика форума
Темы
37 095
Сообщения
554 439
Пользователи
24 200
Новый пользователь
Олег я
