Aries сказал(а):
Ессть, только он от 110 вольт работает
И действительно, он нафиг, где у нас розетки тута
если тока на даче жить
Using the engine block heater (if equipped)
An engine block heater warms the
engine coolant, which improves
starting, warms up the engine faster
and allows the heater-defroster
system to respond quickly. Use of an
engine block heater is strongly
recommended if you live in a region
where temperatures reach -23°C
(-10°F) or below.
For best results, plug the heater in
at least three hours before starting the vehicle. Using the heater for
longer than three hours will not harm the engine, so the heater can be
plugged in the night before starting the vehicle.
Используя машинный нагреватель блока (если оборудовано) машинный нагреватель блока нагревает машинный хладагент, который улучшает старт, нагревает двигатель быстрее и позволяет системе обогревателя нагревателя отвечать быстро. Использование машинного нагревателя блока сильно рекомендуется, если Вы живете в области, где температуры достигают-23°C (-10°f) или ниже. Для лучших результатов, включите нагреватель по крайней мере через три часа прежде, чем начать транспортное средство. Используя нагреватель для дольше чем три часа не будет вредить двигателю, таким образом нагреватель может быть включен ночью прежде, чем начать транспортное средство.
Это я нашёл в своей инструкции. Дальше нет ничего. Изрыл весь инет, нет них..я про этот подогреватель. Как хоть к нему подлазить? И у меня авто из Канады - там тоже 110 Вольт? Мож 220?
