Ford Escape 2002 - моргает лампочка давления масла
mobuyc
Купил Ford Escape 2002 года, проехал 1500 км и поменял масло (5w30), фильтр, свечи.
После замены проехал ещё 2000км и стала моргать лампочка давления масла (быстро быстро) причём только на холостом ходу.
Газу даешь моргать пропадает!
Двигатель не троит работает ровно, чём может быть проблема и с чего начать.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
с контроля уровня масла и давления манометром.
но признак плохой.
что за масло/фильтр?
dryon
Северодвинск
Лучше проверитьт давление масла манометром на хх. У меня так было тоже на Форде, оказалось датчик давления пришлось поменять.
174
Масло какое было? Если сменил производителя, могло и не "подойти". Я попытался "унифицировать" с другими своими машинами и залил Visco. Вскоре начали брякать гидрокомпенсаторы после запуска и давление плохо поднималось. Вернулся к Mobil, всё прошло.
аларк
Скорее всего это признак износа деталей КШМ а попросту-вкладышей (по моему износ коренных вкладышей влияет на давление).
Как вариант-залей масло большей вязкости. Не знаю как эти двигатели, а V-8 на 53 и ЗИЛ с мигающей лампочкой бегают долго.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Все советы верные.
1. Проверить уровень.
2. Посмотреть какое стало масло, не свернулось ли.
3. Замерить давление манометром на холостых.
Только после этого можно будет строить предположения... Кстати, такое бывает при изношенном масляном насосе... :popcorn:
mobuyc
Спасибо что откликнулись!!! Масло залито фордовское 5w30, проверяли давление маслянного насоса показал 0,8 при холостых, после праздников поеду в другой серис проверю там, а то не очень понравился сервис в котором проверял (быстро прибалтывают) начну с масла, фильтра, и датчика.
аларк
У меня на Волге с 406 дв-лем было такое. Поменял маслонасос-бесполезно. Поменял вкладыши и все наладилось - давление на холостых на горячем двигателе стало выше 3-х кг.
Соответственно и лампочка перестала подмигивать.
davyd
магнитогорск
аларк
Не путай отечественный автопром и Америку.
У меня на вазе 10 такое было датчик масляный поменял и прошло, на американце мотор долго ходит если ты следишь за ним.
алексей50
Как вариант сам масленый фильтр, если не оригинал ставил то меняй скорее бывает такое из-за него)
mobuyc
Все равно моргает лампочка давления масла
Что сделал:
1- Почистил дроссельную заслонку
2- Поменял датчик давления масла
3- Поставил оригинальный масляный фильтр
4- Снял поддон вкладыши норм, опилок нет
А все равно моргает лампочка давления масла, может вязкость масла ?
Или если есть на этих моторах масляный клапан ?
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
А проводка не может коротить или не контачить?
Тем более что на холостом можно проверить с помощью мультиметра что датчик показывает , может он и нормально кажет и нет скачков.
А вообще фордовское масло откровенная гадость, я вам скажу. Попробуй на мобил сменить.
Koya
52
Ford Bronco 1996
Львов
Давление масла в норме ? может масляный насос того...
mobuyc
Разобрался, проблема была в масле, оно было плохого качества.
