Форд Эксплорер 1 -"Папелац дал сбой, умерла гравицапа, чатлане Ваше мнение
fox-samara
Самара
Все доброго времени суток!
Ситуация с папелацем случилась следующая,
6 дней назат от сегодня , остановился на Любимце , сделал дела , вышел . сел за колесо , ключ в замок, ручка на нетраль , нога на тормоз --- заводить любимца , а Оный не желает , и всё это выглядит так , ключ зажигания до упора , а в ответ : -- "Целчек под капотом , загорается значёк ручного-ножного тормоза и двигатель не желает крутиться. На улице -25. Попрыгал вокруг любимца , часа два , думаю мне уже кирдык , приехал народ , тащить меня в сервис , (после не долгихх , и на морозе , мыслей , ) решили , отремонтировать , или заменить стартер ..
Но мой любимец , когда ему за бампер привезали веревка , гад , взял и завелся... После , чего была роздана благодарность , принявшим участие , или соучастие в моей беде с Любимцем.
На , сегодня часть заключительная , ....... надеюсь , ожидания мнений чатлан.
Днём , имел разговор с гуру( разговор состоялся о моём Любимце и , теперь проблем , которые сцука Он мне преподнес) , после , чего , понял , что без 150, вечером грустить будет тяжеловато, и вот заехал по пути в магазинчик , для приобретения обезбаливающего ...... Приобрел , и с мыслями о размышлениях , о приватности судьбы сел в Любимца.......
---- И результат , гад , тоже самое ...... При повороте ключа , счелчёк под капотом , загорается "стоп" , как будто Я пытаюсь запустить двигатель , не на "стоянке" или "нейтрали " , а еще , Я пытался по преключать шваброй , а она взяла и остановилась в положении "СТОЯНКА" и заклинила . Ни туда , ни суда ,... Мыслей в слух , и не только
было много , потолкав папелаца , туда - сюда , повключав зажигание до упора , и кучу матов , опять стала швабра ходить , НО сцука гад , Любимец , не завелся , благо , сосед еще не устал от дня , ия был в 1000 метрах от , дома родного , Я Любимца смог притянуть домой , Сосед дружище на волжанке своей тащил меня "жопой" вперед , вид конечно был прикольный...........
Мнений бы Ваших услышать , ......
на трех минюатюхах вложенных видно , что нормально положение швабры , находиься как то не правильно , но так , Я получил Любимца , и прочуствовал с ним 4000 км.
Вот , уже и 250 грамм , грустно , Любица жалко , а себя как ...???
Сегодня , с утра завелся нормально ......
Twostroke
похоже помирает neutral safety switch. такая приблуда, которая не дает заводить в положениях, отличных от P и N
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
похоже, а положение риски-указателя вообще не имеет прямого отношения к коробке, т. к. регулируется под приборным щитком
Viktor44
Ford Explorer1997
проверить что не работает можно так,в тот момент когда машина не заводится,попробовать замкнуть на прямую стартер ,либо найти релле стартера под капотом либо взять провод примерно1.5м повешать на плюс акб и присоединить к тонкому проводу на стартере,а можно перемкнуть отвёрткой толстый и тонкий провод на стартёре.если машина завелась значит дело в проводках релюшках если нет то в стартёре ,надо взять чтото тяжолое (монтажка,молоток)и стукнуть пару раз по задней части стартера если после этого машина завелась,значит это щоточный узел стартера.
omen*
без коня
это либо реле стартёра, либо, как писали выше, neutral safety switch.
чтобы завестись поворачиваешь ключ, открываешь капот, любой подручной железкой замыкаешь два контакта на реле, которое находится в районе аккумулятора на правом крыле.
у меня была такая хрень (когда старичком владел), уже думал тянуть провод в салон и кнопку ставить "красную", но после полугода "дрючбы" само рассосалось.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
+100
Как вариант можно завести на прямую ключ на старт и под капотом замкнуть реле стартера.
И машина заведется
И где эта штука находиться , где её искать ??
Контакты и провода должны быть рядом с качергой.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ни в коем случае не делай этого. У стартера силуминовый корпус, крепежные уши отваляться, стартер в помойку. Это тоже самое, что леченье головной боли ударом кувалды по голове:)
igor524
в первую очередь разберись с коробкой. стартер - явление побочное. Да и масло заодно поменяй+фильтр - хуже не будет. Ошибки по коробке можно протестить спец сканером. может, что и покажет. Оттуда и начинай
Viktor44
Ford Explorer1997
Fedy
за десять лет практики ни у одного стартера нечего не отвалилось,главное не переборщить чтобы магниты не выпали со статора и не попасть по задней части втягивающего,зато будешь знать что купить.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А варварство то здесь при чем? Есть нормальные методы проверки.
Viktor44
Ford Explorer1997
Fedy
почему варварство,иногда после этих постукиваний,стартера ещё очень долго работали и без разборки.бывало,что щётки примерзали просто или попадала грязь,либо приржавели к неправляющей.не спорю естественно лучше разобрать и посмотреть но ведь в магазин придётся идти пешком тогда
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
А где в стартере магниты стоят которые могут выпасть.
А где можно купить чудо молоток который все чинит методом постукивания.
для того что бы лезть в стартер надо с начало проверить neutral safety switch.
Проверить легко описывалось уже.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
а может для начала проверить клеммы на АКБ. у меня такая же хрень на Форд Эксплорер 1 была , пока не зачистил и хорошо не протянул , тоже щелчок и загорается стоп , а заводится фиг.
Ivan0561
