Форд Экскершн расход топлива
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
перебор...должно быть 25-30 город, 14-18 трасса...но ты не говоришь как едешь...если 140-150 то норм, если 100-120, то перебор...
имхо...
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
имхо...
14-18 трасса на 37 колесах?! об исключительной экономичности 6.8 бензомотора часто слышу, но это явно перебор! не стоковый автомобиль у него!
Добавлено через 45 секунд
Серый1, лифт удален с авто?
ArkashaCaten
Омск
Я думаю, что на 37ых это плюс-минус нормально. У меня 35ые - город 30, трасса 22. До лифта/колёс было город 25, трасса 16.
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
вы после этого говорите дизель долго окупается?:)
Серый1
Н.новгород
Езда пенсионерская, обороты не больше 2000.
У товарища на Хаммере 2 расход тоже после покупки был конский. Он его сгонял на диагностику, кате-то датчики поменял, свечи, фильтра, и чудо случилось. Расход по городу стал 20, по трассе 15.
Он у него тоже кстати на 37 колёсах.
Вот мне и интересно где идеал? К чему стремиться?
Лифт понемногу убираю, с 7 дюймов опустил где-то до четырёх. Ниже надо подрезать арки, наверное буду делать. Заколебался с рессорами, выкинул половину листов, Ford Excursion стал мягче, но мне все равно не нравиться. Наверное буду ставить родные рессоры.
Чистка расходомера, замена воздушного фильтра ( кстати фильтр совсем детсий на бензе, я бы однозначно приколхозил бы что-нибудь на побольше), удаление катов, замена свечей, может быть катушки какие хитрые, обманки на задние лямбды - по идее должно снизить расход.
KILROY
194
Ford Econoline
замена воздушного фильтра ( кстати фильтр совсем детсий на бензе, я бы однозначно приколхозил бы что-нибудь на побольше),.
Я бы ничего не колхозил, а прикупил бы оптом и менял их каждую смену масла.
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Это абсолютно нормально с Вашими 37-ми колесами. 2000 оборотов это обычная езда, пенсионерская это 1200-1500, не забывайте мотор дефорсирован и низкооборотистый. У Хаммера и двигатель другой, да и сама машина легче (Н2 же наверное?), так что это для него было ненормально, а 6.8 маленьким расходом никогда не славился, плюс Excursion тяжелый сам по себе, да и 37-ые не для городской езды. Лучше поставьте 35-ые, чем арки резать с бамперами.
коля
Ford Excursion Ford F-250
город Приезжих
У меня на 35" колесах Трасса М4 ДОН скорость 110 км/ч, окола 19-21 литра. Город москва пробки: 35.
rocker
Подмосковье
Всем привет.
Подскажите про расход на экскершене. У меня по городу 35 л, по трассе 25л. Колеса 37 дюймов, мотор 6,8л бензин.
Это нормально? Или надо что-нибудь делать?
А пары не меняли? У меня на предыдущем Иксе с покупки были 37" расход был идентичен вашему, даже 38л/100км по городу доходило, но потом поменял пары 3.73 на 4.11 расход упал до примерно 32 город, 20 -22 трасса, незначительно но тем не менее. На нынешнем пока ездил на 33" было 18 - 20 трасса, 25 - максимум город, чаще даже 22 - 24, но! на нем с рождения стоят пары 4.11! Поставил на него 35" расход резко возрос город 30 литров причем независимо от стиля езды, хоть фугась тапок в пол, хоть только на третьей/четвертой коробку старайся держать... Прописал колеса суперчипсом спидометр встал на место и расход типа упал до 28л - город, вот и думаю поставить наверное пары 4.56 и поиграться суперчипсом с октановым числом и режимами переключения АКПП, уверен добьюсь стокового расхода.
degis
18
Якутск
Если так подумать то пара 3.73 для тех кто ездить только по трассам на дальние расстояние
rocker
Подмосковье
Привет, Сань)). Четыре года читал, тут решил проявиться)
Все верно, вот что америкосы пишут по этому поводу http://www.drivetrainshop.com/Articles.asp?ID=263
KILROY
194
Ford Econoline
Вот вот, а то в меня кидались морковками, я же говорю что 35 колёса и 3.73 это нормуль, там пишут
Tire Size 33" to 36"
Highway OEM Towing
3.55 3.73 4.11
rocker
Подмосковье
Highway OEM Towing
3.55 3.73 4.11
Не все так однозначно, на дизеле и 3.55 в говнах ехать будет не плохо, а на бензе 5.4L - 4.11 маловато. И потом пары менять нужно хотя бы из соображений корректной работы АКПП, если нет возможности програмно прописать размер колес, то хотя бы чисто механически в процентном соотношении нужно скомпенсировать тягу. Так если штатные колеса на Кеше 32", а 35" на 9.6% больше, то вместо штатной 3.73 нужно поставить 4.11(на 10% выше предаточное число), что б динамика сохранилась, коробка с ума не сходила, спидометр не врал, ну и по опыту расход практически не увеличивается.
