Реле проверить просто - подай + на управляющий контакт, чтобы это не было пустым занятием, повесь токовые клещи на силовой провод (зажигание выключено), реле должно щёлкнуть и ток около 60 А, если клещей на постоянный ток нет, то хотябы вольтметр, на хороших акк 200 Ач напряжение упадёт на 0,5 В. Если не щёлкает - реле менять на любое с катушкой на 12 В постоянного тока и ток 80 А. Можно взять трёхполюсное на 25 А и по 2 свечи на полюс.
А форсунка както выбивается из общего ряда. Хотя если даже предположить, что она льёт в 2 раза больше, чем нужно, то расход вырастет не более чем на ... Да не вырастет. Двигатель будет семерить.
