Econoline Ford Econoline E350 7.3L IDI - LOTIN
LOTIN
Поменял сегодня форсунки, ничего сложного все легко откручивается и прикручивается.
Почти на всех форсунках между резьбой и распылителем был кокс, это значит они пропускали через шайбу?
Смазываем резьбу керамической смазкой.
Новые обратки
Все на месте
Одевая колпачки обратки на форсунки их надо задавить до щелчка(упора), тк у автобуса с доступом не очень, запрессовывал из таким образом: наживлял на несколько витков гайку и потом ключем подходящим по размеру, вставляя его между гайкой и колпачком обратки, задавливал колпачок на свое место.
Ну и результат
https://youtu.be/ajVRGx3LXFg
Пока еще ничего не понял, доехал от гаража до дома. Но вроде все в целом потише стало работать, думаю еще форсунки пристучатся и еще потише будет.
Бек
Грозный
#42
LOTIN, А что за керамическая смазка? И на фото на 2-й форсунке, что за насадка?
LOTIN
Смазка как и медная, только керамическая, она большую температуру держит.
А на форсунке датчик для настройки ТНВД, не знаю как он называется.
LOTIN
Подскажите, что можно узнать по этим данным о мосте, помимо его передаточного числа?
3.54 ▼F2UA C
▼605487 11
LOTIN
Собрался поменять антифриз, долго изучал тему кавитации этого мотора. Очень не хотелось привязываться к постоянному контролю присадок SCA. В общем повелся наверное на рекламу, купил антифриз который как заверяет производитель не требует контроля присадок.
Есть у кого опыт использования?
Думаю что это отличный антифриз.
Я тоже ПИК использую красного цвета.
LOTIN
Прибарахлил диски сегодня, достались со здоровенной резиной 265х75 16", стандартный 245х75 16". В планах взять резину 265х70 16", внешний диаметр у нее как у стандартной, но чутка пошире, но это наверно уже на сл. сезон, докатаю пока эту.
Rambo
50
Ford E-250 2001
LOTIN, родная резина на Е-250 это 225/75/16 то бишь 29 дюймов (не ужели на Е-350 больше), 265/70/16 это 31 дюйм.
А 245/75/16 - 30 дюймов.
LOTIN
Rambo, Да у меня на табличке 245х75 16" а по поводу 265х70, то разница там меньше
Диаметр шины 245х75 это 774 мм (30.5''), а 265х70 это 778 мм (30.6'')на 4 мм (0.6%) больше. Так мне насчитал шинный калькулятор.
Rambo
50
Ford E-250 2001
LOTIN, У меня на шин.кальк. стоит округлялка поэтому получилось 30 и 31, у тебя верно. А вот что на 350 больше колёса чем на 250 не знал.
LOTIN
Кто знает подскажите по ошибкам куда копать
23 Throttle sensor out of range or throttle set too high – TPS
62 E4OD excessive converter clutch slippage – Transmissions
65 E4OD truck – cycle OD cancel switch after engine ID is received – Transmissions
74 Was brake depressed after engine ID was received ?
Мне кажется что 62,65 следствие 23-й ошибки, ошибки плавающие иногда их нету.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
#54
62 и 65 , это ошибки коробки показывает , а 23 это проблемы с датчиком дросселя ))
LOTIN
Это я и сам понял.
Добавлено через 20 минут
Спасибо, вроде все понятно, посмотреть проводку, померить мультиметром и если показания не сходятся, то менять. По цвету не понял какой нада брать, или пофиг?
LOTIN
Подскажите по этим ошибкам, чего значат они?
Степан76
Колёса
Где такие диски прикупили, в Питере?
