Всем привет! Может у кого было такое, напишите, пожалуйста по ремонту. Заранее спасибо!
После простоя в неделю мотор заводиться и сразу глохнет. Потом заводится только если крутить стартер минимум 20 секунд.
Заметил, что пока стоит автобус, масло в картере увеличивается день за днем понемногу. После как завожу приходит в уровень.
Компьютерная диагностика показала, что на графиках в момент первого завода давление в масляном насосе есть и потом резко пропадает и мотор глохнет. Далее пока кручу стартер давление медленно растет и на 20 секунде достигает нормы и заводится. Далее работает без проблем. На второй день простоя заводится сразу, на третий хуже и т.д. Вывод: видимо когда долго стоит масло медленно вытекает из насоса в картер?!
Не пойму почему вытекает масло из насоса пока стоит? Есть ли там обратный клапан который не держит масло? Или может другая причина? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Спасибо.
