Всем доброго времени суток. Продожение http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=21688
но не такое паникёрное и сумбурное.
Авто 1993 Года. XLT Vin 1FMEU15N9PLA42322 PDF -ка ниже прилагается.
Заменил двигатель с 5.0 на 5.8 . теперь нужно довести до ума всё не спеша.
Интересует так же, какая либо Альтернатива на замену з\ч. Заказывать прозапас накладно.
1. вчера умер стартер. От чего подходит Якорь? или всё таки заказать новый? цена не большая, но сроки доставки. Просто при мне сегодня электрик, достал Якорь, толи от опеля, или Фольца, он практически один в один! только шкив на 3-4 мм длинее! так и его забрал бы, и к токорю, но он чужой. по этому и не отдали мне его. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...13&_nkw=Starter+Ford+Bronco+1993+5.8&_sacat=0
2. Датчик скорости , он стоит в мосту, я так думал что это он!.
а когда щас стал искать по Номеру, он пробивается как датчик ABS!! В дургих ссылках как 2 в 1ом! так ли это? если это ABS , где тогда датчик скорости.
http://www.ebay.com/itm/Rear-ABS-Wh...:Bronco|Year:1993&hash=item1e77e1478c&vxp=mtr
и где стоят передние датчики? на фото ниже это они?
И если всё таки, это два в одном, а мой повреждён, может из-за него одного у меня постоянно ABS срабатывает при торможении?
3. Какая у меня всё таки раздатка. Модель. Надписи с двух сторон одинаковые. фото внизу прикладываю. Чтоб глянуть цепь в неё и т.д..
4. Из заслонки отходит шланг с датчиком, к чему он ведёт? не подключен ни куда. На фото обведён красным.
5. Нужны парт номера основных датчиков по мотору. Заказать комплект если есть , основных. Расхода воздуха, темпиратуры , давления и т.д.. для мотора 5.8
6. Лямбдо-зонд - цена в Алмате, дешевле чем штатах, 60$ у нас, или же у них 99.99
http://www.ebay.com/itm/Aston-DB7-V...Parts_Accessories&hash=item23272c3687&vxp=mtr
Брать у нас, или всё же заказать от туда? или тоже можно подобрать от чего то здесь на месте.
Самое интересное) это что ж получается)) на Астон Мартин такой же стоит датчик, если верить ссылке?)
7. Ну и повторю вопрос о наличии у кого нить, штанов для 5.8? или хотя бы сам флянец с хамутами, тут уже сами сварим остальное.
Масло залито в коробке оказывается , не дикстрон, а спец жидкость Мерсовская для Коробок. Я думаю не айс она для него. может по этому коробка не совсем адекватно себя вела.
Заранее спс.
Заранее спс.
7 КБ Просмотры: 55
138.2 КБ Просмотры: 46
79.7 КБ Просмотры: 47
105.8 КБ Просмотры: 57
89.1 КБ Просмотры: 47
