Andrej.t
Нижний Новгород
Да! Вот это не повезло, так не повезло!
Непростой Большой Бронко, сразу устраняет конкурентов!:)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
да какой там конкурент, малыш был в состоянии когда делать ни чего не надо...
я так понял правое стекло дверное осталось на дороге там лежать и к нам уже не вернется? )) Или ты водятловское забирал, не помню...
правое переднее я забирал, придумаем что-нибудь
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
заказал на стеклолюксе передние стекла на рестайловые двери, разобрал слегка малыша
Broncofan
49
Королёв М.О.
А с задними сферическими они пальцами у виска покрутят?
Тоже на Бронку лобовое и на кадета у них скоро закажу.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
сделают большие и глазом не моргнут. они там на неопланы лобовики делают просто гигинтские стеклища. там автобусы стадами стоят на замену стекол.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, буду. только как и что будет пока не представляю
Makei
Ford Bronco ll
Химки
Дядя алик привет,а у тебя номера диска сцепления от транзита не осталось случайно?И еще хотел уточнить на экспо-сцепление он подойдет и от чего в итоге ты купил карзину?Если я правельно понял то маховик и карзина от скорпа а диск от транзита?
Andrej.t
Нижний Новгород
Привет, всем!
Мне тоже наверное придётся менять маховик, корзину, диск (на Форд Бронко 2 1988г).
А с Эксплорера всё это не подойдёт, может и стартер тогда можно будет поставить от Экспа?
Эти запчасти наверное более доступны от Экспа?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
07-00035-sx диск сцепления для транзита
CNCCFD-2403 корзина для скорпа
теоретически, стартер должен подойти ибо венцы одинаковые, а практически: я этого не делал и утверждать не могу.
Привет, всем!
Andrej.t что странно, но найти эти запчасти от первого экспа реально сложно долго и дорого, а вот для скорпа просто за каждой баней лежит десяток разных корзин. от сакса до непойми чего. от 2000 до 10000 за корзину и нормальные ведомые диски. НО! надо менять маховик,
PS: не во все колокола лезет эта сцепа, у Димы Бронкофана не влезла, и у меня есть какой-то колокол от Б2, туда тоже не влезла.
Makei
Ford Bronco ll
Химки
Еще один глупый вопрос,только сейчас доперло что мотор у тебя 4.0,а стартер чей,я так понимаю что на 2.9 маховик от экспа не подходит из за венца?
Или обясни бесталковому в какой вариации можно поставить сцепу на 2.9 с родным стартером?:?
Andrej.t
Нижний Новгород
Дядя Алик,
Стартер от Экспа на мой 2,9 без переделок не подходит точно., но я не помню прокручивает он в холостую или упирается в маховик, нужно будет уточнить.
Я так понимаю:
1. Маховики от скорпа и наши одинаковые по диаметру и венцам. Так?
2. Корзина от Скорпа может не подойти к нашему маховику.
3. Ведомый диск от Транзита подходит к нашему первичному валу, корэине и маховику от Скорпа и теоретически к нашим тоже.
4 Скорповский маховик влезает не во все колокола от Бронко 2, но в твой влез.
Всё правильно?
А то я уже маховик от Скорпа заказал.
Колокола отличаются, потому что я так понял и рабочий цилиндр сцепления тоже отличается в зависимости от года производства. Или не так?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
1. нет, по посадочному месту венца только.
2. нет, не может, разные диаметры, шпильки и положение болтов
3. подходит только по профилю ступицы(посадки на первичный вал) на много больше чем наша корзина.
4. да
все правильно, они отличаются и по посадочному месту рабочего цилиндра. к скорпомаховик придет увидишь в чем дело. прокручивает экспостартер из-за большЕго вылета бендикса, надо подкладывать шайбы между колоколом и стартером.
у меня стоит стартер от скорпа, был от экспа. стартер от 2.9 не примерял. стартер 2.9 и 4.0 разные по конструкции и проводке, потому когда ставили мотор 4.0 прикрутили стартер от него. завтра буду в гараже могу глянуть стартер 2.9 с 4.0 сравнить по вылету бендикса если надо, тогда прикинем вариацию стартера и сцепы.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
у меня у самого в гараже лежит рядная шестерка от какого-то лехуса. как посмотрел на него... ппц. куча роликов. паразитов, направляющих... фуфука
Andrej.t
Нижний Новгород
4. да
Посмотри заодно сколько зубьев на бендиксе родного стартера 2,9?
Спасибо!
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Спасибо!
Форд Эксплорер - 10 зубов, диаметр бендикса около 28мм
Б2 - 9 зубов, диаметр бендикса около 25мм
на фото Форд Эксплорер слева, Б2 справа
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
определился я с генеральной линией эволюции, придется одевать кузов от рестайла.
Планы такие:
одеваю кузов от рестайлового бронки, списанного в утиль и еду на нем в ГАИ вносить изменения в регистрационные данные автомобиля. Как вам такой план?
PsihoZz
Ford explorer u2 1996
Культурная столица
Планы такие:
а машина экспертизу вообще хоть какую то проходила или нет?
в данный момент на машину с которой до ноября 2013 года делалась экспертиза твори что хочешь
после этого срока запрет идет на рег. действия много техники в итоге без доков выплыло в продажу
