Big Bronco Ford Bronco 1993 года - Тольяти
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Купил машину в таком сост. На моторе стоит какой-то механический компрессор и от него 2 патрубка которые никуда не посоеденины. В выхлопной трубе есть какое-то типо отвертстие в котором что-то должно стоять, но его нет. Люмда зонд на месте Свечи новые. Бронепровода новые. А еще горит чек энджине! Хозяин говорит форсунки почистил ультра звуком стало чуть лучше,но мотор все равно не едит Подскажите как починить. :?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
во первых: у тебя в подписи б2 стоит, а их с такими моторами не бввает.
во вторых: компрессор этот скорее всего кондиционер.
в третьих лямбды бывает две.
в четвертых делай фото и клади сюда чтобы нагляднее было
зы:
считай ошибки, чек может многое поведать
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
зы:
дядя Алик, нет кондиционер стоит на месте .я слышал вроде этот компресор для выхлопной системы и EGR/ что дымаешь по этому поводу? фото сделаю завтра
LeninR
Ford Big Bronco 1995
Шахты
Компрессор кондея вверху стоит, а это скорее воздушная помпа, которая в выхлоп воздух гонит она снизу.
Ты для начала руководство по ремонту скачай, там всё есть.
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
LeninR дай пожалуйста ссылочку по руководству по ремонту.Я немогу найти .плиз!
LeninR
Шахты
Валера уже подсказал.
Вот ссылка на скачивание, тебе остается нажать кнопку скачать и починить двигатель :): http://www.ford-trucks-club.ru/local_links.php?catid=4&linkid=256&token=MTQxNzI0MDE1OSMxNTc5OCM4MC4yNTQuMTIwLjI1MCNlYWQ1NGEzNTVjNWVjMTBjOTNmZDc3YTAwMThkODdlZQ==
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Подкажите на В.В. номера шаровых и крестовин на передние полуоси в переднем мосту
САМ я еще новичек просто боюсь ошебиться !
zima4
52
Город Герой Сталинград
Брат , они разные бывают . Даже на одного года авто . Неблагодарное это дело .... померить размер надежнее . На рокавто обычно пишут размер .
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Нужен радиатор отопителя салона на В.В. 89г.
потек зараза, прямо в салон тосол вылеваеться ,может кто нибудь их лечил ?( может если он медный то лучше его запоять )?:?
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Сними сначала, может патрубки на концах потрескались. Если радиатор дырявый и медный то запаять не проблема, если алюминиевый то для заделки трещины можешь использовать герметик для вклейки стекол.
zima4
52
Там медные разве были ?
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
А как он снимается? панель приборов надо снимать?
снеголюб
Снимал я у себя панель приборов, скорее всего радиатор под капотом , но у меня 94 год)
zima4
52
Вытаскивать точно надо внутрь салона . Закрывается крышкой пластиковой на саморезах(штук восемь) под панелью ....мешает или нет не знаю . Когда у себя снимал , был наглухо забит со стороны вентилятора ....так что процедура необходимая по годам .
schugi
Ford: Bronco F-350 C-350
сургут
крышку с бардачком скинь, увидишь за ним пластиковую крышку на саморезах и тд...
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Фото подкапотки данного авто :)
Причину я отправил тебе в личку.
антон 1
Ford bronco 1994
Жигулевск
Парни где на блоке сливная пробка тосола ВВ мотор 5.8L
или такой не суствует? Хочу всю систему охлаждения промыть!
176
Машину мордой вниз, нижний патрубок снять.
На радиаторе с пассажирской стороны есть сливная пробка. Сливает не всё, медленно, но можно надеть шланг и сливать в ёмкость.
