коробка передач, судя по всему, если БигБронко, АОД.
Там не трос кикдауна, а tv-cable, он управляет не просто сбросом передачи вниз, как кикдаун, а служит для того, чтобы коробка знала, насколько нажата педаль газа, регулируется на АОДах в обязательном порядке строго по контрольному манометру. Иначе легко коробку поджарить из-за нехватки давления. Нужно будет: переходник с к1/8" на елочку 6-8мм, несколько метров шланга, хомуты, ключ на 7/16" или 11мм, манометр (точно давление не помню, вроде 24 фунта на кв.дюйм, но не уверен, надо мануал смотреть). Еще нужен болт М8, болгарка с отрезным диском или ножовка и мануал. Переходник вкручивается в порт замера tv-давления. На ХХ на прогретой машине на трос надевается ограничитель, сделанный из болта М8, прикручивается манометр, и по данным манометра регулируется тросик. Если интересно - вечером мануал посмотрю, напишу подробно, что и как.
