Фишки и датчики на раздатке и коробке - какая для чего
якутск
Доброго времени суток всем! Снял мкпп а там на коробке 2 датчика - 1 я знаю куда, а вот 2 (отмечен на картинке) не знаю. На раздатке фишка торчит, мне тоже не понятно что это. Когда снимал, к ним ни чего не было подсоединено - помогите разобраться. Спасибо!
якутск
на лампочку полного привода и понижайки
а на коробке - думаю задний ход..
С раздаткой ясно, Спасибо! На коробке два датчика - 1 на фото и 2 с боку, вот он и идет на огни заднего хода. Первый я не знаю куда идет, т.к. не был подцеплен и рядом ни каких проводов нет.
ALECS
Ford Bronco II 1986
Нижний Новгород
Верхний датчик определяет нахождение коробки в нейтральном положении.
Может использован для управления реле для блокировки стартёра при включенной передаче и
для блокировки автозапуска с сигнализации.
Лично я его так использовал.
