фильтр кондиционера
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Всем привет .
Подскажите,кто своими руками делал,есть он все-таки или нет.В Рокавто как запчасть висит,в мануале не нашел.Кстати есть мануал по машине хайнес.Мануал хреновый,но кое-что можно
увидеть,если-что могу скинуть фото или сканы
На форуме Авто-Ревю человек из Штатов отписывался что есть какой-то кит для установки салонного фильтра на наши авто. И всё на этом заглохло... :(
Тоже очень хочу салонный фильтр.
есть такой кит
но в продаже ни разу не видел
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
То есть в стоке его все-таки нет?
Dmitrii
Ford F-350 2008
Нет. Один-два раза в год чищу пенным очистителем через диффузор воздуховода.
Я разбирал всё хозяйство. Ну, то место где собственно стоит испаритель кондиционера. Откручивать крышку со стороны двигателя. Лучше бы электроотверткой маленькой. Испаритель потом на шлангах вынимается и задирается вверх. Можно чистить механически щёткой и сжатым воздухом. Грязи там капец сколько и, насколько я знаю ещё и по Патрулю, грязь там такая своеобразная, что хрен её пенкой из баллона отмыть. :(
Там нарастает такая корка из пыли, что отскребается то не так просто. А уж воздуху офигеть как она путь загораживает. :shock:
есть такой кит
А хоть бы картинки какой не встречалось? Что там где и как сделано.
вот Fram что пишет
FRESH BREEZE CABIN AIR FILTERS CF8631A
Сan only be installed if Ford kit number F65Z-18D477AA has been installed
а теперь забиваем фордовский нумер в гугль и понимает что он как тот суслик, которого не видно, но он есть ))
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Вопрос в догонку.Реально ли вытащить компрессор без разборки морды и выемки интеркулера.
Потек сальник ,надо менять.И еще,что желательно поменять заодно.
Добавлено через 1 час 14 минут
вот по ссылке всё про установку этого кита. гуглил 3 сек ровно :) http://www.ford-trucks.com/forums/152634-97-cabin-air-filter-how-to-replace-3.html
это же ф-150
ooo1962, реально. Надо менять муфту в сборе.
Судя по фото (если конфигурация отопителя близка к Ф250-му) возникает некий нюанс. Всё портящий.
Насколько я вижу, то фильтрующий элемент ставится ДО радиатора отопителя, НО после испарителя. Т.е. пыль-то летящую в салон он задерживать будет, НО испаритель кондиционера он не защищает и он будет засоряться по прежнему. Мокрой, мерзкой, воняющей тухлым пылью. :(
Надо как-то ставить фильтр или до или после вентилятора.
P.S. Если картинку увеличить, то читается F150/250, Экспедишен, Навигатор :eek: Какое только там поколение - годы толком не прочитать.
Добавлено через 23 минуты
Под номером F65Z-18D477AA Экзист знает комплект тормозных колодок :eek:
