фары какие ставить?
nebaron
про светплохой всем все известно и про варианты колхоза и прочитал, а кто-то ставил фары не оригинальные?
например
http://gt-shop.ru/optics/Ford/Expedition/2003-2006/
http://www.autopribambasy.ru/Ford/Expedition/2003-2006/03-06_Ford_Expedition_fary_svetodiodnye_1503/
http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-...a/svetodiodnye-lampy-hb5-9007/HB5-5000lm.html
есть ли опыт такой замены? есть ли эффект?:?
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Темные не бери' свет не очень' в GT брал оплачивал им на карту. Забирал на магистральной.
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
Может быть depo ? Как по качеству и цене? Габариты как в оригинале оранжевые ? Хочу выкинуть свою диллерские, просто убожество какое то, и заменить на новые штатные...
П.с. фотоотчёт бы не помешал, какие линзы, маски для них. Хотел свои диллерские передалать под линзы, но когда одну разобрал, понял что не стоит.
wer88
42
Оренбург
А где заказывали если не секрет? В россии в наличии видел только на старые дишены такие фары..
nebaron
хочется без переделок, чтоб готовые и хорошо светили..
isiirk
Иркутск
Тоже мучаюсь со светом, фары родные под европу (со встроенной фарой ближнего света внутри)
Вчера разобрал фару, вскрылась легко без фена , на черном герметике. После вскрытия стало видно, что на встроенной фаре выгорел сверху весь отражатель, для эксперимента подкрасил его через отверстие для лампы хромом, получился отражатель матовый, света стало в разы больше и стало возможно ездить.
Судя по размерам встроенной фары туда вполне подойдет HELLA 1A3 002 850-001 (без габарита) и HELLA 1A3 002 850-031 (с габаритом), сегодня закажу, как приедут переклею, посмотрим что получилось, напишу...
похоже тоже подойдут:
HELLA 1L3 002 850-068
HELLA 1A3 002 850-038
Hella 1L3 002 850-197 (без габарита)
замены:
06916169 O & K
089 56800 STEINBOCK
3 523851 M91 CASE IH
83989780 FIAT
9750360701 FIAT
F930.900.020.010 FENDT
оказывается на ВАЗ 2106 тоже такого же диаметра фары и на старых BMW вроде как
isiirk
Иркутск
Заказал 1A3 002 850-031 в итоге здесь с ожиданием 40-45 дней http://www.off-road-light.ru/index....oduct_id=3630&option=com_virtuemart&Itemid=64
(не реклама), единственное место, где нашел вменяемый ценник (~1500 р)
на большинстве сайтов свыше 3-4 тыс за штуку.
Не обращал внимания, на эксп2 оказывается фара ближнего переключается на дальний тоже при включении дальнего, потому фары от ВАЗов и БМВ хоть и подходят по размерам, но отпадают по функционалу, ну либо переделывать, чтоб оставался включенным ближний...
Жду прибытия...
isiirk
Иркутск
Прибыли вчера фары, в выходные, если времени хватит попробую вживить :) по виду один в один с теми, что стоят сейчас, возник вопрос, на что вклеивать, может есть какие то специальные клеи желательно быстросохнущие и высокотемпературные, зазор между фарой и корпусом примерно с сантиметр, это пространство надо заполнить клеем
isiirk
Иркутск
Закончил о фарам. Разбираются довольно легко, затем с обратной стороны посильнее стукнуть по фаре ближнего, она отклеивается, приклеена на что то вроде эпоксидной смолы через паролон. Новая фара вставка один в один как старая. Новые вклеил так же на пропитанный эпоксидной смолой паролон. Сегодня вечером проверю как стало.
Да и ещё при разборке не забудьте выкрутить в раоне поворота с обратной стороны болт, а то я чуть не сломал фару, забыл про него
Лампы сейчас поставил обычные на 55/60 одна koito одна navara
isiirk
Иркутск
фото сделал одно как это выглядит в разобранном виде
isiirk
Иркутск
Не могу понять, зачем их переделывают для Европы, довольно кустарно вырезан отражатель старый и на его место вкорячена фара
isiirk
Иркутск
Стемнело проверил, свет стал почти отличный, дальний вообще не возможно смотреть, ближний хочется чуть добавить, но ездить стало комфортно. Думаю поставив лампы KOITO H4 White Beam III получу что хотел. Но в целом очень доволен результатом.
Цена вопроса 3800 фары с доставкой + клей и герметик, итого ~4500 р.
priorovod
34
на мокрой бы дороге проверить и фотки выложить
isiirk
Иркутск
Вторая машина у меня rav4, фары новые в ней стоят depo хрусталь, по ощущениям получилось на ford лучше. А мокрый асфальт теперь только весной) у нас снег уже)
