Шаровые опоры
начиная с 80х годов и по наст время не меняются. вот где стабильность!
нижняя — K8706T
верхняя — K80026
9 поколение F-series 1992-1997 любимый OldBodyStyle
ступица разборная, сменные подшипники из строя выходят редко, однако иногда их меняют
Подшипники передней ступицы (DANA 50 TTB, DANA 60):
наружный - A38 подшипник в сборе, коды A38 / SET38 / BR38 / LM104911+LM104949 / S87A / C7TZ1240A+C7TZ1239A / 2852729+2955374 / 9428908
внутренний - (387A подшипник +382 обойма)
Подшипники задней ступицы (Ford Sterling 10.25")
Наружный - A38 подшипник в сборе, коды A38 / SET38 / BR38 / LM104911+LM104949 / S87A / C7TZ1240A+C7TZ1239A / 2852729+2955374 / 9428908
Внутренний - 3994+3920
Набор для переборки передних приводов, сальники в мосты:
1. крестовина в полуоси (диаметр чашки 35мм, внутренние стопорные полукольца С), вот несколько номеров одной и той же крестовины:
MOOG 374 обычная смазываемая,
MOOG 271 усиленная не смазываемая,
MOOG 272 усиленная смазываемая
Spicer 1480-WJ или SPL55
GMB GUK 15
MIJ14 TORQUE ( есть риск что толщина стопорных колец будет меньше, лучше сохранить старые родные)
2. сальник масляный в теле моста у редуктора — 710492
3. сальник ступицы в поворотном кулаке — 710414 +415960 (под вопросом какой именно, давно это было и не помню как там устроено)
4. пыльник полуоси на выходе из чулка (долго не живет в силу особенностей конструкции) — 710413
5. игольчатый подшипник в ступицу (держит наружную короткую полуось) — B2414 или SBK-5 (подшипн + набор сальников 710413+710414), Ford 9759B2414, Ford D8TZ3123A
6. сальник хвостовика:
передний мост D60 — 710316
задний стерлинг 10.25 — 4278
7. сальник полуоси(ступицы) в задний мост
S10.25 — 370047A
8. крестовины в задний кардан MOOG 232 (усиленная смазываемая) размер 30х92мм
9. крестовины в передний кардан MOOG 265 (усиленная, несмаз) 27х92мм у редуктора, передний кардан у раздатки в H-yoke — MOOG 270 27х92мм обе крестовины шприцуются в чашку иглообразным наконечником.
Передний мост редуктор Dana 60
Набор DRK331MK
DIFFERENTIAL SIDE BEARING:387A 382S
DIFFERENTIAL SHIMS:SK16
SIDE BEARING QUANTITY:2
PINION HEAD BEARING:HM803146 HM803110
PINION NOSE BEARING:
PINION NUT: PN5
PINION SEAL:6808N 9316
PINION SHIMS:SK17 SK15
PINION TAIL BEARING:HM88542 HM88510
RING GEAR BOLTS:RGB6
NOTES:**THIS BEARING KIT HAS MANY APPLICATIONS FOR BOTH FRONT AND REAR, BE SURE TO CHECK THE ONLINE CATALOG LINK ABOVE http://catalog.dtcomponents.com/
Передний мост редуктор Dana 50 TTB
Набор DRK336AMK
CRUSH SLEEVE:CS338
DIFFERENTIAL SIDE BEARING:JLM104948 LM104911A
DIFFERENTIAL SHIMS:SK21
PINION HEAD BEARING:HM88649 HM88610
PINION NUT: PN8-F
PINION SEAL:5778 50531
PINION SHIMS:SK5 SK54
PINION TAIL BEARING:02872 02820
RING GEAR BOLTS:RGB14
NOTES:FITS DANA 50 SOLID AXLES AND DANA 50 IFS (TTB) AXLES IN 1980-2008 FORD TRUCKS. ALSO FITS 2000-2005 FORD EXCURSION WITH DANA 50 AXLES.
Задний мост редуктор Ford Sterling 10.25"
Набор DRK314MK
CRUSH SLEEVE:CS311
DIFFERENTIAL SIDE BEARING:469 453X
DIFFERENTIAL SHIMS:SK10
PINION HEAD BEARING:HM807044 HM807010
PINION NUT: PN6
PINION SEAL:4278
PINION SHIMS:SK3
PINION TAIL BEARING:HM89443 HM89411
10 поколение F-Series 1998-2004 Рессорный перед
ступица передняя
515020 SRW
515025 DRW отличаются только шпильками. полностью взаимозаменяемые, шпильки можно свои старые поставить.
набор для переборки передних приводов, сальники в мосты:
GMB GUK 15
3. сальник вакуумный в поворотном кулаке — 710493 или 710825(легче ставится)
5. игольчатый подшипник в ступицу (держит наружную короткую полуось) — B2110
передний мост — 100712V
задний D80 — 710577
задний стерлинг 10.5 — 4278
D80 — 9864S
S10.5 — 370247A
крестовины в задний кардан MOOG 295 (усиленная смазываемая) или GMB2050, GMB2050L (не смазываемая)
крестовины в передний кардан MOOG 231(усиленная, несмаз), 232(усил, смаз.) и 331(обычная, смаз) либо GMB GUN30 (смаз)
10-11 поколение F-Series пружинные форды 2005-2010
ступица передняя
515081 SRW
515082 DRW
GMB GUK 15
2. сальник масляный в теле моста у редуктора — 710865
D50 — 710925
D60 — 710685
4. пыльник полуоси на выходе из чулка (долго не живет в силу особенностей конструкции) — 710701
5. игольчатый подшипник в ступицу (держит наружную короткую полуось) — SKF 60092RSJ (короткие полуоси, закрытый подшипник)
задний D80 — 710577
D80 — 9864S
S10.5 — 370247A
нижняя — K8706T
верхняя — K80026
GMB GUK 15
S10.25 — 370047A
Набор DRK331MK
PINION NUT: PN5
Набор DRK336AMK
CRUSH SLEEVE:CS338
PINION NUT: PN8-F
Набор DRK314MK
CRUSH SLEEVE:CS311
PINION NUT: PN6
PINION SEAL:4278
PINION SHIMS:SK3
ступица передняя
515020 SRW
GMB GUK 15
задний D80 — 710577
D80 — 9864S
S10.5 — 370247A
ступица передняя
515081 SRW
515082 DRW
GMB GUK 15
D50 — 710925
D60 — 710685
задний D80 — 710577
D80 — 9864S
S10.5 — 370247A
