F350 6.0L завоздушивание
topbaner
16
Helsenki
Столкнулись с такой проблемой в Питере на Ford F-350 6.0L - двигатель заводиться, работает 2-3 минуты, начинает семерить или шестерить и потом глохнет. Дальше не заводиться, до тех пор, пока не открутишь крышку топливного фильтра и не прокачаешь включением зажигания топливо, при этом выходят воздушние пузыри.
Сняли с насоса обратку и входящий трубопровод из бака, одели резиновые шланги и в канистру сунули. Картина та же - заводится на 3-4 минуты и пузыри прут.
Насос стандартный. Не понятно откуда подсос воздуха??
moskva99
Прорыв газов через уплотнительные кольца форсунок, судя по симптомам, сам через это прошел, наеб...ся всласть, пока машина не заглохла окончательно и возить её на эвакуаторе домой.. Здесь на форуме написано как бороться. С бошек обраток нет, обратка с фильтра, если бы с бошек обратка была, как положено сзади, то об этом даже бы не узнали, все газы бы улетали в бак. лечиться покупкой и заменой комплекта колец на насос-форсунки, реально сделать за один день.
Прорыв газов по оереди отрубает цилиндры по мере наполнения топливной рампы и отсекания топлива от насос-форсунок.
topbaner
16
Helsenki
о..точно, снимали форсунку одну - между прочем..
Отлично, что сказал - будем проверять сначала эту тему.
Кстати такой момент - пузыри идут со дна стакана топливного большим потоком, но иногда прорываются с центрального штока, который внутрь фильтра заходит. Я полагал, что если снизу пузыри, то это из-за насоса, а если со штока в центре, то от форсунок.
moskva99
по каналам в фильтре не смотрел, просто у меня даже пузырей не было, но машина глохла.
AlexFrost
подскажите номера запчастей колец на форсунки и где лучше заказать на этот двигатель? ))
topbaner
16
Helsenki
Если не горит я могу привезти контейнером - месяц идут.
