F150 2009 климат работает только на максимуме
vtb
Moscow
Уважаемые старшеклассники.
есть F150 2009г.
климат заглючил - работает только когда крутилка мощности обдува на максимуме (4) (т.е. фигачит вентилятором во всю). 1-2-3 - не работает.
Сам климат тепло\холод делает без проблем.
т.е. подозреваю где-то релюшка наелась которая отвечает за скорость работы вентиляторов. или выключатель.
Вопрос - кто-то может посоветовать в Москве электирика к кому подъехать и решить вопрос можно. Мерзну блин.
заранее спасибо.
vovaf150
У тебя сгорел резистор управления вентилятора печки, его надо сначала купить а потом к электрикам. Стоит он рублей 300 меняли в АМавто
vtb
Moscow
спасибо за ответы
АМавто в отпуске полным составом.
руки растут не из плечей - так что сам поменять не смогу.
где-то еще могут сделать?
as19as
Hamburg
у меня такая же проблема на Линкольн Навигатор 2, тоже резистор или там что то другое бывает? если резистор то где он стоит примерно?
Griban00s
Москва (ВАО)
Была такая хрень на шеви blazer!Поменял резистор,работала как часики,пока опять резистор не сгорел:)!
as19as
Hamburg
as19as сними мотор и всё увидешь вот тебе файл для проверки и ссылка,где уже была такая проблема заменили транзистор MJ11028 и всё пучком.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=20440&highlight=%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0&page=2
Спасибо за помощь, напрягать меня потихоньку начинает вся эта кухня с навиком...
as19as
Hamburg
разобрал свой блок, кроме резистора сгорела пару дорожек, не ужели от резистора могут и дорожки перегореть?
expd2
40
putincity
Открываете бардачок,поджимаете боковые стенки бардачка и опускаете его вниз,перед вами откроется вид на корпус отопителя,резистор печки находится справа на корпусе.
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=zsyonkm7Ie4
