Всем привет! Дабы не плодить одинакавые темы спрошу тут.
Дилер форда вручил распечатку диагностики с ошибками и там есть ошибка P2006-00-(PCM)-(IMRC) - залипание в разомкнутом состоянии. Говорят нет сигнала (обрыв) датчика блока управления заслонками впуск колектора.
Подскажите где смотреть разъемы и тд.
Добавлено через 47 секунд
После стирания ошибка вылазиет сразу.
Актуатор IMRC расположен в труднодоступном месте - в задней нижней части впускного коллектора, ближе к моторному щиту. Если ошибка появилась после замены свечей или прокладок впускного коллектора, или после любых действий связанных со снятием коллектора, то вполне могли просто забыть подключить актуатор или же оборвать провода его разъема забыв предварительно его отключить при снятии коллектора. Хотя, эти актуаторы также и сами выходят из строя, без посторонней помощи. Бывает.
