Коды диагностики считываются просто: первая группа вспышек - первая цифра, вторая группа цифр после трёхсекундного перерыва - вторая цифра. Читать нужно мигания лампочки airbag.
примерно так: моргнуло моргнуло моргнуло (пауза) моргнуло моргнуло будет читаться как 32
— при зажигании не горит лампочка— перегорела лампочка или нет напряжения на Air Bag Diagnostic Monitor
— горит сразу - неисправность Air Bag Diagnostic Monitor
12 Low Battery Voltage
13 Air Bag Circuit Shorted to Ground
14 Front Air Bag Sensor and Bracket Circuit Shorted to
Ground
21 Rear Air Bag Sensor and Bracket Not Mounted to Vehicle
Properly
22 Rear Air Bag Sensor and Bracket Output Circuit Shorted to
Battery Voltage
23 Rear Air Bag Sensor and Bracket Circuit Input Feed/Return
Circuit Open
24 Rear Air Bag Sensor and Bracket Output Feed/Return
Circuit Open
32 Driver Side Air Bag Circuit High Resistance or Open
34 Driver Side Air Bag Circuit Low Resistance or Shorted
41 RH Front Air Bag Sensor and Bracket Feed/Return Circuit
Open
42 LH Front Air Bag Sensor and Bracket Feed/Return Circuit
Open
44 RH Front Air Bag Sensor and Bracket Not Mounted to
Vehicle Properly
45 LH Front Air Bag Sensor and Bracket Not Mounted to
Vehicle Properly
51 Air Bag Diagnostic Monitor Internal Thermal Fuse — Fuse
Blown Due to Intermittent Short to Ground
52 Backup Power Supply — Voltage Boost Fault
53 Front Air Bag Sensor and Bracket Circuits Resistance to
Ground or Air Bag Diagnostic Monitor Fault
— быстро мигает индикатор (нет никакого кода ) - все датчики отключены
Ground
Properly
Battery Voltage
Circuit Open
Circuit Open
Open
Open
Vehicle Properly
Vehicle Properly
