F-250, 6.4 L, Прошу совета у владельца
JON
Камчатка
Нет, не отключит. Еще есть охладители.
Продавец думаю ничего не знает и не понимает в дизелях.
SCT далеко не лучший выбор для 6.4.
Важно не сколько сил добавляет программатор а КАК он их добавляет. И что при этом происходит с другими агрегатами.
Булидог кстати советую выбросить подальше и не пользовать.
Кстати, поговорка "меньше знаешь - лучше спишь" как раз про американские дизеля :)
Если не стоит вопрос цены, какой программатор рекомендуешь брать для 6,4?
shoom689
Сочи
да отправляют куда угодно и теперь консультируют по бесплатному телефону в принципе толковые они там на мой взгляд
Zako
ТОлковость в чем !?
Они знают где OBD2 и знают что можно подключить к авто, на этом толк и заканчивается ........
А что конкретно в каждой прошивке ?
shoom689
Сочи
Подскажи где заказывал, если в РФ то наверное с продавцами долго общался, грамотные? Прграматор без физического вмешательства ЕГР отключит?
нет не отключить нужно и физически вмешаться :cry::cry::cry:
shoom689
Сочи
ТОлковость в чем !?
как придут прошивки проверим на что они способны и будет все ясно 8)8)8)
Zako
ню-ню))))
стоковые прошивки хороши до 100 лс, а дальше только $ в железо и $ в прошивки ))))))) Все что больше 100лс, не сильно гуманно по деньгам ...
shoom689
Сочи
ню-ню))))
мне не столько прибавки мощности нужно сколько убрать экологию
рислинг
Я не гонюсь за мощью,по поводу 120 л/с.,мне достаточно заводских 325 л/с. Хотелось бы повозможности избавиться от экологических примочек, поэтому выбрал на SCT средний (городской) режим, а не спортивный. Головы и все остальное пока в норме, только после прошивки первые 600-800 км. на холодном движке немного подтраивало и после заводки 2-4 мин. звонко работал (может из-за морозов) ,но потом перестало. А может ещё из-за 4 -ой форсунки ( диагностика рекомендовала её заменить),но сейчас после заводки Двигатель работает ровненько и тихо, поэтому лезть и что-то менять не вижу смысла. Посмотрим как поведёт себя дальше ,а машину использую как поджопную на каждый день, только когда съёмки начинаются то ставлю в гараж.
рислинг
А как SCT для 6.0 ТД ? Почему прошивка поразному влияет на год выпуска, до 2005 и после? Это что разные движки, но с одинаковым 6.0 объёмом? Подскажи ,а при подключении Фордовского компа на СТО ,при диагностики и исправлении ошибок мозгов форсунок ,меняется настройка SCT ?
------------Программа для работы без ЕГР есть ?
-------------Это первый признак как мне кажется :)
В форсунках нет мозгов.
Я не знаю как работает SCT (и какой у вас, да и разбираться неохота)- это чип или программер ?
Какие программы в него зашиты, кто их писал ? (они сами для дизеля не пишут, а используют чужие)
Если он перешивает мозг, то дилерский комп может диагностировать ошибку BAD FICM
SCT сам не имеет функции диагностики ?
По моторам - был рестайлинг и используются разные программы
рислинг
Сори,я имел ввиду мозги топливной системы ,а не самих форсунок. У меня SCT с сенсорным экраном "FLASH CRX -7041" первое время показывал ошибку (жаль не записал код ,что-то типа 99100), после работы дилерского компа все прошло.Какие программы не знаю :?
рислинг
Первый признак чего :? Просто такой звук после заводке переодически появлялся и в прошлом году зимой и в 2010, и 2009 ,даже когда из Финки забирал в порту (с калифорниской соляркой ),такое ощющение что зависит от топлива (если на Несте или Газпроме то нормально,а после Статойла начинается,хотя тяга лучше),может из-за зимних присадок ?
Zako
Прикольно))))
Зачем было подключать дилерский комп, если SCT читает и трет ошибки?
Перед тем как залитивать новую прошивку, старую нужно было сохранить, те этот комп можно забрать из машины после заливки новой и сохранении старой))))))))))))))))))
Уже писал выше - DashDaq , он же spartan pnanax
Прошивки спартан или kem, но кем прославился рэйсинг-прошивкой +345 сил. Но не думаю что она будет работать на штатной топливной системе. Штатная топливка выдерживает до 250 сил.
Zako
Саша, ты забыл, про коробку))))
Для 6.4 спартан или прошивки от М....та, штатная лучше всего держит до 200, но замена распыла рекомендуется + разные железки под замену....
shoom689
Сочи
а у нас на 6.4 максимум можно добавить 200 сил, а что при этом надо поменять и сделать
