F-150 и TPMS
White-Elephant
Добрый день, вчера переобулся на зиму, резина на отдельных дисках. в системе TPMS ,были прописаны летние колеса.
при установке зимнего комплекта, был установлен 1 новый датчик в зимнее колесо.
после смены резины система потушила ошибку низкого давления что была на летних колесах(колесо спускало) а еще через 50км. система выдала новую ошибку низкого давления в зимнем колесе (что тоже было правдой)
НО! машина не ругалась на то что потерян один из датчиков.....
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
она что их сама определила и прописала ????
разве такое бывает ???
White-Elephant
Датчики сами распознаются в течении первых км.
Естественно, если они той же частоты.
И не важно оригинал или нет.
Чаще всего так.
данный глупый вопрос возник из-за того , что при переходе на летнюю резину, новые датчики в летних колесах не распознавались :(
обучить получилось только с помощью брелока.
NMCH
Ford Raptor Performance
64
Truck
White-Elephant, бывает :)
Поэтому так и написал, но очень редко !
NORMANN44
истра
Таки как??????????
на пальцах по слогам если можно???!!!
White-Elephant
Таки как??????????
Для обучения датчиков системы TPMS необходимо сделать следующее:
варианты:
1. повернуть ключ в положение 1 , нажать 6 раз кнопку аварийки(3 раза включить и выключить) в течении 10 секунд , затем появится надпись на дисплее "Train Left Front Tire", необходимо изменить давление в колесе стравив его или накачав более чем на 0.2Атм либо поднести брелок для обучения TPMS Activation Tool (P/N 204-363) к ниппелю и нажать кнопку, окончание обучения обозначается звуковым сигналом клаксона. обучение продолжается по всем колесам по часовой стрелке..
NORMANN44
истра
варианты:
ок.Спасибо попробую по вашему рецепту)
но вторую зиму езжу не прописывая зимние колеса-датчики
лампочка горит шин
но не мешает)
TWINTURBO
18
Ford F-150 Raptor 2010
а есть у кого нибудь программатор вот этот в Москве? Хочу попробовать запрограммировать свои датчики с ним
