Expedition 2 Expd_2 Помогите! Пропала искра.
Exilim
Ford Expedition 2005
Брянск
Здравствуйте, помогите пожалуйста, после простоя 4 дня с включенным антирадаром и регистратором разрядился аккумулятор "в ноль". Подключил зарядное на аккумулятор не снимая клемм, но зарядное оказалось неисправно и не зарядило АКБ. (Когда пощёлкал зажиганием, это понял) Но после частичной зарядки АКБ, стартер крутит, а двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Из выхлопной трубы идет запах чистого бензина.
Сигнализация, помимо штатной стоит starline с автозапуском (автозапуск тоже крутит, но не заводит)
Стал смотреть в сторону датчика положения коленвала, но с него импульсы идут. (сопротивление 337 кОм) - вроде бы работает.
Предохранители и реле, разъемы PCM вроде бы пошевелил.
Свечи не залиты, проверял подключенной сухой свечей на массе.
Подключил OBD2 через Bluetooth - ошибок нет вообще.
Что делать не знаю! Помогите советом, куда смотреть дальше?
Exilim
Брянск
Есть мысль, что сигнализторщик мог установить реле для отключения датчика положения коленвала, но как его найти.... Может у кого есть распиновка PCM, что бы посмотреть, куда приходит провод с датчика и нет ли в нем разрыва.
Exilim
Брянск
Аккумулятор зарядил полностью, реакции ноль. Плюса на катушках нет. Может там есть какой-нибудь отдельный блок управления зажиганием?
Добавлено через 45 минут
Импульсы на форсунках есть, то есть плюс постоянный, а управление минусом есть. Датчики распредвалов работают.
А вот на катушках полюса НЕТ.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Нету полюса на катушках. Подаю плюс напрямую - машина заводится
maessatro
Алтайский Край
уже хорошо причина известна пропал плюс. плюс на катушки идет от замка зажигания если не ошибаюсь.надо проверить реле сигналки.попытайся отследить провода.
Exilim
Брянск
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена! Все дело было, действительно, в сигнализации! Тема закрыта.
