Expedition 2 Exp 2 Не заводиться после короткой остановки
VIK-TOR
Мурманска
Думал пройдет, но увы ((( После остановки двигателя, примерно через 30-40 минут двигатель не запускается. Стартер крутит, но не схватывает. Подождав минут 20, всё хорошо. Заводиться без проблем. Ускоряю запуск при помощи эфира. Пшикнул в воздухозаборник и движок схватывает, спокойно работает. Подскажите пожалуйста где копать?
dimon69
141
ford expedition
тверь
метод "тыка" здесь вряд-ли поможет. сервис в помощь.
VIK-TOR
Мурманска
Согласен. Только делали диагностику - всё хорошо. Говорят надо ловить момент когда не заводиться. Дак как его поймать. Блин.
Миха БАНКИР
53
Ехать в сервис на пару часов, подключаться к компу, и ловить момент. Сам же пишешь, что после 30-40 минут простоя не заводится!
d_repnikov
142
Брянск
Проверьте напряжение бортовой сети. У меня была такая фигня - неправильно запитал клапан газового оборудования, была большая просадка напряжения в момент пуска, датчики отказывались работать.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
начни с простого, замер напряжения при заводе, давление в топливной магистрали, вуздуховик и вакуумные шланги, контакты
все это можно сделать часа за два
стоп) а у тебя газ есть на машинке?) если есть имеется идея)))))))))))))))))))))))))
VIK-TOR
Мурманска
Без газа. Ездил в сервис, так машинка там спокойно завелась )))) поехал на мойку, как раз 30-40 минут и ни фига....с эфиром стартанул ))))
billgaren
Моск.Обл.
Ставлю бутылку пиваса, что это датчик ОЖ мозги делает.
