Евро фонари с оранжевыми поворотниками
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Собственно несколько вопросов:
1. Заморачивались ли вы этой проблемой?
2. Каковы альтернативы?
3. Где и почём?
Мои ответы:
1. Заморачивался, но не особо. Пока не влияло на ТО, а дальше будет видно.
2. Прикупил по случаю светодиодную рейку на 60 дюймов под задний борт с оранжевыми сегментами, габариты/стоп/задний ход/сканирующие поворотники. Из китая вышло гораздо дешевле чем из штатов.
3. На иБее нашёл штатные задние фонари на светодиодах, два варианта, у одного нижняя секция с оранжевыми диодами, у другого оранжевые огни в обеих секциях. У китайцев дорого, говорят что они их сами из штатов тащут, сейчас жду ответ от америкоса по стоимости доставки в Росссию, вроде у того же америкоса есть фонари что по ссылке на китайца.
Dmitrii
Ford F-350 2008
А я на свой 350й не могу ничего найти...
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Судя по тишине, видимо никто не заморачивается оранжевыми поворотниками...
Алексей-самара
234
Самара
Да кроме тебя никто и не заморачивается))) Аутентичность доставляет определенный стиль.
Prapor
Ford Ranger 2007
Moscow
Давно хочу назад жёлтые поворотники, т.к некоторые в упор не видят красные. Особенно в солнечную погоду. И начинают дудеть в задницу как очумелые. Интересная мысль у тебя с LED Tailgate Light. Я так понимаю, подключается эта приблуда к разъёму фаркопа или к чемунить другому???
antonmiliuckov
я на самом деле думаю полностью заменить оптику на ксеноновую. но сделать это по правилам пока не удается из-за дороговизны процедуры. диоды рассматривал как альтернативу, но здесь нужно брать, что уже неоднократно хвалили, пока найти такое также не получается(.
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Там идёт штатовский разъём на 4-ре шпинька для фаркоповской розетки и ещё несколько проводов, один на задний ход и на отдельные сигналы поворотов, сам пока не поставил - руки не доходят.
Правила, насколько я знаю, разрешают задние поворотники красного цвета!!
Андрюш, поделись документом, первый раз слышу.
Если в клубе созреет интерес к таким фонарям (штатным), то можно будет проработать вопрос с привозом из Китая, благо возможности имеются. Я года четыре назад от туда же притаскивал на Минивэн-клуб для Крайслеров фонари с евро-поворотниками, в последней партии на коробках были наклейки Мопар.
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
КАЮСЬ!! ввёл в заблуждение товарища!!
Все равно еще не чего не понятно, кто пишет, что все красные поворотники запрещены, а пишет что закон обратной силы. Новый техрегламент 2012, например вот такая ссылка www.cto.ru/novosti/93-novyj-tehreglament-2012/
Где написано, что « "запрет на установку красных поворотников", если самостоятельно не ставить красные поворотники, которыми снабжены американские автомобили, то получается что нарушений нет. Правильнее было указать запрет на использование красных поворотников, (но тогда их могут вообще не использовать)»
www.tsouz.ru/db/techregla…%E5%F1%ED%FB%E5%D2%D1.pdf
KomRoman
Ford F-150
я все таки заморочился с лентой
жаль только поворотники моргают а не "бегут"
2009u300
Ford F-150 2008
Екатеринбург
Пусть, Дудят... Я Зеркала взял с повторителями, для особо невнимательных они оранжевые. Стали дудеть меньше. А вообще дневные ходовые огни спасают, т.к. габариты уже не засвечены днем и лучше видно.
