Есть здесь диагносты по навигатору? Коды ошибок
m35user
1.B2736 неиспоавность цепи датчика перемещения педали. Причем педаль двигается все ок
2.U0073 can шина неиспоавность
3.U2528 не соответствие данные prndl напряжение селектора коробки передач
4.На старом насосе была ошибка и сейчас вылазит при течтировании топливной системы - Перепады давления топливного насоса/топливной системы (при том что насос новый оригинал не проехал 1000 км)может и не в нес дело?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
m35user, я конечно не крутой диагност, но моё мнение такое:
все неисправности скорее связаны с одной причиной - нестабильное напряжение сети: ИБО насос качает переменно СИЛЬНО-СЛАБО... кан-шина тоже яко бы сбоит, т.е. данные по нет идут не стабильно либо приём компом нестабилен... датчики врут...
Может причина в генераторе, если всё это отслеживается при работающем моторе... А может это по причине плохой "массы", если такое ещё и при не заведённом авто (часть из того, что работает)...
Больше склоняюсь к "массе" и скорее связанной именно с бортовым компом либо с кузовом... Тут все завязки именно с компом...
Остаётся надеяться, что сам комп исправен...
Ну и вторая причина: банально простая - почисти все разъёмы и восстанови там нормальный контакт...
А ещё я чиню виртуально моторы и крашу виртуально (в том числе во сне) кузова...:lol: шутка...
Сложно диагностировать по интернету без осмотра и проверки параметров... со слов твоих я написал лишь такие предположения...
m35user
А почистить разъемы где? На блоке эбу? У меня туда вставляли обманку на провода которые идут на катализаторы может там че наделали?
Не Шурик
141
Московская область
:shock:Ну вот и причина траблов... явно чего-то накосячили... вырви нахрен ту муть оттуда и восстанови всё по штатному...:)
хорошо если не спалили чего, или программу не сбили (тогда репрограмминг нужен)...
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Зайди в любой автомагазин либо в радиомагазин и купи специальную смазку контактов.Можно и жwd40,тоже помогает.Он и почистит и а дальнейшем защитит,хуже не будет.Насчет того какие контакты чистить,я например,чищу ввсе до которых дотянется рука.
Заодно и контакты передёрнешь,глядишь и до слабого доберешься.Хуже не будет,главное контакты которые снимаешь одевать с толком,с расстановкой,но без фанатизма.Удачи.
