АКПП 4R55E Форд Эксплорер Есть вопросы! Проблема с АКПП, замигала OD и машина встала
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
15080799102391738543292.jpg . 0,6,мм посередине как понимаю общий зазор разделитель сдвигается, а по краям сдвинуться полностью не может и зазоры полуобщие. Как правильно мерить?
maksicom
Сообщения
985
Симпатии
43
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Ты немного не то меришь, нужно мерить зазор между шестернями насоса и пластиной, то есть плоскостью прижима пластины маслонасоса.
С виду вроде нормальный маслонасос, шестеренки гладкие, зубчики остренькие.
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
о как...
а как его мерять?
если так WhatsApp Image 2017-10-15 at 23.57.17(3).jpg то 0,1мм, без усилий 0,2 утыкается в бортик, а с усилием понятно что любой вылезет
а если так WhatsApp Image 2017-10-15 at 23.57.17.jpg то вообше никакой не лезет, вплотную пластина
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
смущала пластина изначально, не знаю большая это считается или нет, но выработка на ней имеется
причём неравномерная, зеленым где её вообще нет, красным где она наибольшая.
я грешил что серебрянка в масле с неё, и ожидал что её погрызло, но нет, не может с неё столько быть.....догадываюсь что раскидав завтра коробку опять не пойму что и где грызёт метал.
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
шайба насоса, не знаю как подобные детали оценивать на износ, исходил из логики что раз она притёрта не всей плоскостью (видны тёмные пятна которые вообще не имели физического контакта) то износа нет. остальные шайбы и втулки уверен будут выглядеть также (в прошлыфе разы вроде все так выглядели - частично притёртыми)
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
гидроблок от 5R , завтра верну на его законную коробку, по сравнению с гидроблоком 4R он вообще не едет, дело наверно не в модели а в состояннии возможно но наверно в шифтките что стоит в гидроблоке 4R.
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
пробег с последней переборки гдето 150-200км всего, масло вроде чистое, но с серебрянкой и в поддоне вот это
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
А есть разница в применимости большезубых шестерен маслонасоса и мелкозубых¿
стояла мелкозубая пара, второй насос с крупнозубыми шестернями в неизвестном состоянии
ведомая мелкозубая моя покоцанная по внешнему периметру (слева) IMG_20171016_202458.jpg
ведущая на бублик садиться вроде правильно, внутренние скосы такие же как и у родной мелкозубой
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
насосы тоже вроде одинаковы хотя маркировка разная, на родном (первое фото)
напрягает буртик внизу посадочного ведомой шестерни, на втором корпусе такого нет ,
может шестерню вверх ногами поставили? куда точкой вверх или вниз ставиться?
мой справа
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
вот это покоцанное место поначалу напрягло, подумал что вот она причина но заглянув в бублик понял что это место вообще ни с чем не контачит и роли не играет, как покоцалось фиг знает,
а может и раньше было да забыл.
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
а дальше фото разборки, источника металлической пыли я опять не нашёл, не с коцак насосаже её столько в масле. може в упор смотрю и не вижу конечно...
вот здесь выработка от колец маслонасоса пальцем чувствуется, особенно вторая канавка. эта часть меняется или только целиком? и насколько критично?
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
все фото в порядке разборки, никаких деталей не пропущено, упомянутой ранее воронки и пластикового регулировочного кольца я не нашёл.
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
крутиться только в одну сторону, как понимаю работает первая обгонка.
БАРМАЛЕЙ969
Сообщения
82
Симпатии
Город
Ленинград
далее
вот на второй ленте есть небольшое потемнение, наверно это отразились мои эксперименты с её натяжением. но думаю что это не критично
Статистика форума
Темы
37 339
Сообщения
556 570
Пользователи
24 394
Новый пользователь
AndyTrac
