Ищу спецов по ДВС 5.7L TBI
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
проблемма...на холостых работает нормально, но когда резко нажимаешь на газ начинает стрелять, пердеть, троить. Помогите разобраться, Двигатель после капиталки.
908
провода, свечи для начала. Если новые китайские - поменять на еще одни новые китайские :)
Рамзес
Express Chevy 2011
Беднит смотри по топливу начиная с фильтра и помой ( Яйца - TBI) проверь давление бензонасоса
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
давление в порядке 1.1 "яйца новые" свечи провода орижинал новые
908
Ну хотя бы сопротивление проверь проводов - и про старуху бывает порнуха, свечи старые подкинь... У меня на японке было - кусок центрального провода внутри выгорел санта два, на хх все отлично, хоть угазуйся, а как нагрузку даешь - ппц, чих-пых-дыр-дыр... долго искал, хотя экспириенса тогда намного меньше имел :)
Хотя, если ты про хх рассказываешь - то мб форса забита, давка есть, а в горшки луца нехватат
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
всем огромное спасибо!!! проблемма решена заменой насоса и фильтра тонкой очистки.Танк попёр!!!
MAB
Тверь
для TBI это нормальное давление.Скорее всего,дело было в фильтре-была такая же фигня,пока фильтр не поменял юкон не ехал никак
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
просто померить давление на хх мало, надо в движении смотреть.
там все сразу видно.
