Explorer 1 Есть отличие подушек кузова?
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Товарищи, подскажите на американце и европейце подушки одинаковы или нет. У меня европеец подушки верхняя и нижняя часть совершенно одинаковы . стоят в железных стаканах, пол- подушки в стакане, пол-подушки снаружи. Не знаю родные или нет. Нижние стаканы сгнили. Вот хочу точить стаканы из 80 мм болванки. Конечно и резинки бы заменить, да на них ничего не написано , может самопал какой.
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Просмотрел эту тему. На картинке забугорных подушек присутствует резьба во втулке нижней. которая залита резиной самой нижней подушки. Значит наружу болт не выходит. У меня болт стяжной выходит вниз из подушки и затянут четырехгранной гайкой сделанной заодно с шайбой d= 76мм. Шайба ввиде стакана с буртом где-то мм 5. Резьба М 12 на 1,75. Вот я и интересуюсь заводские это подушки или нет. Надо вот в кузницу идти делать торцовый четырехгранный ключ 25,5 мм, чтоб гайку держать . Сверху у болта шестигранник на 24. Я уж не думаю что кто то из прежних владельцев фрезеровали такие гайки. А вообще-то кто его знает.
