Explorer 2 Есть ли смысл брать машину, если двигатель нужно ремонтировать
onehero
Ставрополь
Требует замены вкладышей и прокладки. Все работает. На ходу.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
В жисть бы не стал брать тарантас "там" .Даже безвоздмездно . 100% доки леченые . Мое мнение .
motorr
Рязань
Неисправности на капиталку. А цена как за норм экземпляр. 120-130р ему цена.
pankomat
Курск
ну да, с такими лучше дел не иметь, а вкладыши требуют замены когда либо до них уже добрались и увидели что их надо менять, либо когда они уже заклинили, а так похоже на экстросенсорные методы диагностики)))) однозначно брать не стоит
Если машина требует замены вкладышей, то значит мотор стучит. Как проверить что остальное все в норме? Если вкладыши требуют замены, то там имело место масляное голодание, или езда без масла.
Замена вкладышей может только несколько уменьшить стук, но не на долго, т.к. нужно шлифовать шейки коленвала. Именно о них стачиваются вкладыши.
А если мотор работал без масла, то там все нужно смотреть. Так же могла и шейки распредвалов задрать, стенки цилиндров, поршни, кольца... В общем попадалово.
Если бы дело было только во вкладышах, то они бы сами их поменяли и продали бы как "мотор в идеальном состоянии". ;)
-Илюха-
26
Эх,продублирую и тут. :)
Вот в твоем родном Ставрополе продают
На сорок дороже и на ходу + полный привод,а не кастрат заднеприводной + кожа. Позвони,может чувак и уступит :roll:
enpavel
20
Ford Explorer 1996
Пермь
-Илюха-, молодец !!! дельный совкт! а я вот даже не догодался.
Nivan
взять-то можно, вот только при заказе запчастей можно столкнуться с небольшой проблемой - компания форд может и не знать о том, что выпустила такой автомобиль =)
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
302 второй мотор перебираеться с закрытыми глазами.
запчастей на него огромная куча + еще мильен тюнячек.
частая проблема давление масла. либо вкладыши стерлись не факт что стучать мотор будет.
либо как выше писали на машине ездили доливая масло не когда не меняя.
но о туда брать не стал бы.
