Есть ли аналоги моторного масла Motorcraft 5w20?
Владимир65
Ford F-150 2006
Южно-Сахалинск
Всем доброго времени суток..., подскажите пожалуйста есть ли японские/европейские аналоги моторного масла Motorcraft 5w20.
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
Здравсвуйте
ваш допуск масла
WSS-M2C930-A
Motul 6100 Save-Lite 5W-20
CASTROL Edge With Ttitanium Fluid Strenght Technology 5W-20
MANNOL Energy Ultra JP 5W-20
PETRO-CANADA Supreme Synthetic 5W-20
Владимир65
Ford F-150 2006
Южно-Сахалинск
Здравсвуйте
ваш допуск масла
WSS-M2C930-A
Это не подойдёт?
WSS-M2C913-B
Обновлённая спецификация моторных масел Ford, для бензиновых и дизельных моторов. Соответствует более современным требованиям ILSAC GF-3 и специализированным требованиям Ford. Также выполняет требования спецификации ACEA A1/B1 от 98 года. Перекрывает требования, и может быть использована вместо спецификации Ford WSS-M2C913-A
Или достаточно этого допуска?
Или вот это
vip82rus
326
Это не подойдёт?
WSS-M2C913-B
Или вот это
Это совершенно другая спецификация
Моторкрафт сам ничего не делает, только допусками торгует. Масло для них разливает Коноко-филипс , торговые марки 76Oil , Kendall . Во Владике был дилер этих масел, поищите.
Владислаv
130
Форд Экспедишн II 2005
Приветствую . Интересная тема , понаблюдаю , НО вставлю свои 5 копеек !!!
Bezvazarov,
А по качеству они не знаешь как? Не уступают мотокрафту?
Я бы поискал масло , которое превосходит моторкрафту, так как
соответственно интересно будет масло
ns4600, действительно толк в производителях автомасел понимает.
Владимир65, если действительно хотите не отступать от фордовской инструкции по эксплуатации тогда Вам СЮДЫ ( ТЫЦ ) https://www.manualspdf.ru/ford/expedition-2005/инструкция?p=356 и смотрим последнюю строку в таблице !!! Вот я вижу """жидкость для омывателя лобового стекла """ - motorcraft premium windshield washer concentrate . А Вы что заливаете в бачОк с незамерзайкой ??? Моторкрафт ??? Я летом заливаю воду и немного добавляю автошампуня для лучшего удаления грязи . Зимой лью обычную незамерзайку ...
Вот эту последнюю строку из таблицы интересно обсуждать , а Вы всё какое масло залить !!! Обратитесь напрямую на форуме к Kass, - Константину , он не даст плохой рекомендации по моторному маслу и я молча в сторонке понаблюдаю за развитием темы !!!!!!
798
Нужно смотреть по допуску (номеру спецификации). С одним и тем же SAE у Форда есть разные масла, WSS-M2C930-A, WSS-M2C948-A, WSS-M2C948-В и т.д. Если у вас в оригинале идет масло WSS-M2C930-A, то можно вбить это в поисковую строку и найти все аналоги. Этот номер должен быть на канистре. :)
@ns4600, действительно толк в производителях автомасел понимает
:D
олег 67
20
Ford Expedition 3
:D
а почему на аналоговом масле на одной канистре сразу три допуска Допуск OEM: Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C 925-A, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A
798
Я так понимаю вместо 930а допуска можно лить и 945а допуск
Смотрите на допуски для вашего мотора. Новые допуски могут выйти на другие моторы, но не ваш. Могли добавить щелочное число для каких то моторов, что увеличило зольность, что недопустимо для другого мотора. Поэтому нужно смотреть актуальный допуск именно для вашего мотора.
олег 67
20
Ford Expedition 3
Да это я понимаю мой допуск WSS-M2C930-A только непонятно когда дает замену по маслу в частности ликвимоль так там на одной канистре на одном масле написано три допуска форда я выше приводил пример..
Бурый
64
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Вот инфа с проги, что рекомендует производитель.
Bezvazarov
Ford F-150 2011г.
Воронеж
Я как то ravenol 5w20 лил. Продавец сказал что лучше мотокрафту.
корсар
392
инвалидка
