Explorer 2 EPC соленоид , регулировка
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Гидроплиты одинаковые, а прокладки немного разные 100%
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Вот я так и думал, сколько людей столько и мнений)),изучив вопрос, действительно разные сепараторные пластины и прокладки, разница в двух отверстиях, у меня коробка сборная солянка, колокол 4r55e средняя часть 55r55e, гидроблок с зелёным EPS,соответственно на плите не написано что за зверь,но установка в эту плиту соленоида EPS красного цвета ей не понравилось, уходит в нейтраль после 100кмч.
IL"YA
Ford Explorer 2000
ПРОКЛАДКИ ОДИНАКОВЫ!!!!!!
Если все правильно собрать, соблюдая мануал и нюансы, работает на УРА!!!!.
Причина не в соленоиде, Красный в замен зеленого ставить можно, а в обратном порядке работать будет не корректно. Надо смотреть все в комплексе и сначала сделать диагностику.
dimon96
В том и дело что в замен зелёного ставлю красный заведомо с рабочей машины и коробка после ста уходит в нейтраль, на зелёном всё норм, не считая что нет блокировки гт не на том не на другом, на зелёном попинывает первая -вторая, может он давление побольше даёт, по линии eps давление не мерил, мерил давление общее со стороны селектора, оно одинаковое что на зелёном что на красном.
АлекНСК
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Опять про соленоид ЕРС. Давно валялся старый соленоид (с ним коробка пиналась и давление было чуть ниже нормы). Наконец я его разобрал, устроен очень просто. Упрощенно есть три входа - от насоса, рабочая линия и слив. При подаче напряжения катушка примагничивает стальной якорь и он толкает ступенчатый шток. Линия от насоса соединяется со сливом и давление падает. Назад якорь и шток идут под действием пружины, упирающейся в регулировочный винт сзади катушки.
В моем старом соленоиде на штоке были задиры, шток клинил в алюминиевом цилиндре. Задиры я убрал, шток отлично ходит, соленоид соберу. Поставлю в акпп из интереса - ломаться в соленоиде нечему. Главный вопрос - как надо закручивать регулировочный винт?
АлекНСК
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
Про регулировочный винт в соленоиде. Закрутил его до упора и выкрутил на 3мм (так как 3мм ход поршня). Поставил соленоид в коробку просто из любопытства. Машина ездит, передачи переключает жестко с толчком. Ослабил регулировочный винт на пол оборота - стало отлично.
Если кто будет разбирать соленоид ЕРС для починки - развальцовывать его не надо. Надо вынуть сеточку из торца, тогда ступенчатый алюминиевый шток можно достать и почистить.
