Это страшное слово электрика))
Hemull
Нвосибирск
Всем привет.
Господа подскажи плз куда и зачем эти провода и не только. а то болтаются в двигательном отсеке как-то не порядок)
Лежали на главном тормозном цилиндре, посмотрел все не нашел куда они могут быть подключены, есть идеи, может где разъем есть скрытый?
Второй разъем лежит возле какого то компьютера по моему рядом с бочком омывателя ближе к салону
Это патрубки системы охлаждения коробки? а зачем тогда еще один радиатор которой стоит спереди? Как охлаждается как классика из коробка ATF в радиатор, по отдельным каналам?
Покажите как это штука должна крепиться, у меня есть идея что она крепить к корпусу который позади высоковольтных проводов, но тогда не пойму как она должна подключаться?
Что за зеленая лампочка?
Выделено два патрубка, они должны соединяться или как?
А теперь наверное самое главное, провода для подключения магнитолы.
1. оранжево-зеленый
2. сини-белый
3. желто-зеленый
4. фиолетово-зеленый
5. серо-белый
6. зелено-какой то
7. не могу понять какой с зеленым
8. зелено-оранжевый
9. оранжево-красный
10. два черных
11. сине-красный
12. желто-зеленый
13. черно-зеленый
Искал в инете не нашел какой и куда, может у кого есть схема подключения?
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Hemull, по поводу круглой банки на четвертом фото - это элемент системы кондиционирования, патрубки от него еще идут в корпус печки. Как и к чему точно крепится - могу попробовать сфотографировать вечером, если утихнет снегопад:( Пока цепляю фото этого фрагмента подкапотного, там увидишь знакомый узел;)
Vls
1. оранжево-зеленый
2. сини-белый
3. желто-зеленый
5. серо-белый
6. зелено-какой то
8. зелено-оранжевый
9. оранжево-красный
10. два черных
11. сине-красный
12. желто-зеленый
13. черно-зеленый
Если цвета на фото не врут и комплектация обычная:
1-2 динамик двери слева (оранж/голубой+голубой/белый)
3-4 динамик задний левый (розовый/салатовый+бежевый/зеленый)
7-8 правый в двери (белый/салатовый+зел/оранжевый)
9-5 динамик правый задний (черно/белый+оранж/красный)
6 "+" постоянный (салатовый/желтый)
10 "-" (черный)
11 подсветка (голубой/красный)
12 "+" от зажигания (черный/желтый)
13 "-"(черный салатовый)
Но все ПРОВЕРЯТЬ ТЕСТЕРОМ!!!
Hemull
Нвосибирск
Ледокол,
Фото не прицепилось(
а кто знает парт номер патрубка от банки к печке?
Vls, Спасибо, уже более менее ясно куда копать, это понятно, что тестером, просто от балды тыкать тоже не совсем правильно фиг знает какой дурак и что мог сделать
1ф - х.з.
2ф - х.з. но это блок АВС
3ф - радиаторов АКПП два. Один основной, жидкостной, второй дополнительный, воздушный. Так правильно.
4ф - ресивер кондиционера, должен стоять вертикально, там должен быть хомут-кронштейн. Висит на трубке испарителя. У тебя колхоз.
5ф - как я понял, у тебя европеец. Лампочка - колхоз.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
1. одиночный провод не от разъема диагностики случаем
Hemull, сфоткай разъем ближе
Hemull
Нвосибирск
И они последовательны если я правильно понял по патрубкам, как понять что антифриз попадет в коробку?
Он сейчас просто валяется там где на фото, но есть подозрение, что он должен висеть на печке, как на рисунке
вопрос как и кто нибудь знает парт номера патрубка от ресивера до печки если смотреть на картинке то между 5 и 4?
schurikaus
Архангельск
фото 5 и мне интересно - у меня такая же лампочка, один в один.
там радиатор печки и испаритель кондиционера, рядом.
Трубка от испарителя идет в ресивер, из ресивера уже в компрессор. У тебя ресивер удален. Подключено напрямую. Это плохо.
Радиатор АКПП, стоящий внутри радиатора двигателя сгнил или трещины в нем. Вот и антифриз в АТФ. Радиаторы АКПП подключены последовательно.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Hemull, на тебе вот так...
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/4400/000/000/894/aff/48cedabff2deb22e-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/4400/000/000/894/b00/48cedac02d81e4ba-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/4400/000/000/894/b01/48cedac047f64f48-large.jpg
Тут видно, как ресивер кондея крепится, а также то, что искомый патрубок между печкой и ресивером - намертво вварен в ресивер и не является отдельным узлом/деталью.
Hemull
Нвосибирск
Ледокол, Судя по фото у меня все есть, кроме патрубка выделенного красным
Кто нить знает парт номера этого патрубка?
Акулыч, у меня в печку ничего не подключено там дырка на месте где должен быть патрубок как на фото в этом посте, а ресивер аккуратно лежит рядом на 4 первый пост
997
на рокауто посмотри, там были
http://rockauto.com/catalog/raframe...19620&a=Search+for+1993+FORD+EXPLORER+4.0L+V6
в рубрике Heat & Air Conditioning/ A/C Orifice Tube Repair Kit
соответственно по экзисту бьются
General Motors 19 187 961 Evaporato 1 286,76р.
и
General Motors 89 032 870 Насадка 820,70р.
дальше думай сам что где.
И даже вот, это то что внутри трубки
Motorcraft YG-345 Форсунка, расширительный клапан 212,36р.
Весь вопрос в том, в каком состоянии у тебя ВСЯ система...
Hemull
Нвосибирск
всем спасибо, запчастюльки заказал, ждем прихода будем собирать. так как едут коромысла еще и движку буду вскрывать вопросы точно появятся.
Hemull
Нвосибирск
Пришли запчасти с рок авто, через Шипито понравилось скорость и упаковка, при покупки не увидел что написано что туба для блока испарителя о котором говорил Gudwin, поставляется без внутреннего фильтра/форсунки)
Пока не соберешь все вместе не узнаешь(
Так же нашел что за:
Фото было подписано, как: Выделено два патрубка, они должны соединяться или как?
Эти патрубки должны соединяться.
fox-samara
Самара
координаты ШИПИТО в студию ! Плиз
pankomat
Курск
и у меня точно такая же лампочка, только она слева от руля, рядом с корректором, я так понял она на европейцах всех, только вот для чего???
Hemull
Нвосибирск
Зеленая загадочная лампочка) ни кто не знает что это)
def7
57
All world
ага, прям неразгаданная тайна какая-то =)
С сигнализацией или имобилайзером -шли такие патроны для лампочек.
А может -включение дополнительного оборудования (противотуманки , лебедка и т.п.) -посмотрите
куда идут провода от лампы-все будет ясно. Но то что она не штатная-однозначно.
