это клапан?
527
Похоже обратный клапан...Откеда вырван?
joker666
69
Belfort
так возьмите проверьте если получится его A/C vacuum check valve вот в помощь файл(я его урезал):?,но главное по этому клапану осталось.
эдян
129
Lincoln Navigator 2001
Рязань
да проверять его не зачем он дуется во все стороны поэтому и спросил клапан или нет,и зачем он там нужен? воткнул вместо него тройник всё работает.
527
Он нужен для того,чтобы при заглушенном двигателе в ресивере оставался вакуум(управление заслонками на незаведённом двигателе).Также на вариантах машин с 2вд от этого ресивера работает система подключения переднего моста.
эдян
129
Рязань
ну 2вд у меня нет,значит можно не загоняться и ездить с тройником?
