http://savepic.su/2663833.htm если это клапан то как он работает? и можно его заменить тройником?
Э эдян Активный участник 07.10.2012 #1 914 130 Lincoln Navigator 2001 Рязань 07.10.2012 #1 http://savepic.su/2663833.htm если это клапан то как он работает? и можно его заменить тройником?
V Vinni Велик и всемогущ! 07.10.2012 #2 2 500 528 Ford Expedition 1997 XLT Новосибирск 07.10.2012 #2 Похоже обратный клапан...Откеда вырван?
Э эдян Активный участник 07.10.2012 #3 914 130 Lincoln Navigator 2001 Рязань 07.10.2012 #3 вакум на заслонки климата.
joker666 Старожил форума 08.10.2012 #4 1 746 69 Belfort 08.10.2012 #4 так возьмите проверьте если получится его A/C vacuum check valve вот в помощь файл(я его урезал):?,но главное по этому клапану осталось. Вложения clim1.doc 3.2 МБ Просмотры: 49
Э эдян Активный участник 08.10.2012 #5 914 130 Lincoln Navigator 2001 Рязань 08.10.2012 #5 да проверять его не зачем он дуется во все стороны поэтому и спросил клапан или нет,и зачем он там нужен? воткнул вместо него тройник всё работает.
V Vinni Велик и всемогущ! 08.10.2012 #6 2 500 528 Ford Expedition 1997 XLT Новосибирск 08.10.2012 #6 Он нужен для того,чтобы при заглушенном двигателе в ресивере оставался вакуум(управление заслонками на незаведённом двигателе).Также на вариантах машин с 2вд от этого ресивера работает система подключения переднего моста.
Э эдян Активный участник 08.10.2012 #7 914 130 Lincoln Navigator 2001 Рязань 08.10.2012 #7 ну 2вд у меня нет,значит можно не загоняться и ездить с тройником?
V Vinni Велик и всемогущ! 08.10.2012 #8 2 500 528 Ford Expedition 1997 XLT Новосибирск 08.10.2012 #8 В принципе да.
