Explorer 2 Электронно цифровая система управления двигателем
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Кто владеет информацией о логике ЭСУД (Электронно цифровая система управления двигателем)
Авто Ford Explorer Sport 2
Конкретно: при появлении ошибки 0306 пропуск зажигания и занесении в журнал (чек загорается) отключает ли ЭСУД форсунку 6-го цилиндра?
Пропуск зажигания отслеживается обычно по датчику вращения распредвала (неравномерность вращения). Может ли пропуск зажигания быть из-за неисправного ДПРВ?
Syurets
киев
Форсунки отключаются, только если машина на газу.
GEORGE3952
ИРКУТСК
Вряд ли.Скорее всего проблема с катушкой,либо в/в провод.
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Катушка и ВВ провода в норме - менялись местами - ошибка не уходит.
пропуск зажигания отслеживается именно по равномерности вращения распредвала.
уже подсказали, если бы умер ДПРВ, пропуск мог бы гулять по всем цилиндрам.
Ошибка вылазит только под нагрузкой на высоких оборотах
Газа нет.
Логика современных ЭСУД отключает форсунку на цилиндре где постоянные пропуски зажигания, дабы не убить катализатор.
GEORGE3952
ИРКУТСК
Сними один В/В провод и воткни светодиод в разъём форсунки. Убедишься, что импульсы есть.
И вот ещё: Расшифровка кода P0306
Определение по справочнику OBD/EOBD standart codes / Все марки
Расшифровка: Cylinder 6 - misfire detected
Комментарий: механическая ошибка, проводка, воспламенение/топливная система, инжектор, датчик ECT/MAF, ECM
629
По пропускам зажигания бензомозги практически ничьих импортных производителей(очень редкие исключения есть и российские) подачу топлива не отключают.
Ошибка пропуск зажигания в конкретном цилиндре говорит о том,что смесь не загорается в этом цилиндре и,как правило это не связано с различными датчиками,а только со свечкой\катушкой,форсункой,подсосом воздуха,либо компрессией\клапанами.
andrewdS
Сафоново
В каком состоянии свеча 6 цилиндра? Сравните ее состаяние со свечей рабочего цилиндра и делайте выводы. Неравномерность вращения опрелеляет дачтик коленвала, датчик распредвала только фазирует впрыск.
Syurets
киев
У меня высвечивалась такаяже ошибка но в 4 цилиндре и колбасило двигатель итог лопнула перемычка между седлами клапанов. ЗАМЕНИЛ ГОЛОВУ
Виттор
Геленджик
Для того и определяются пропуски воспламенения, чтобы отключить подачу топлива, сохранить катализатор, не важно какая причина создает этот пропуск, клапана, форсунки или ВВ часть. Неравномерность вращения отслеживает ДПКВ, а ДПРВ фазирует впрыск.
andrewdS
Сафоново
Если свеча сырая и темная- измеряйте компрессию, сухая- проверяйте форсунку.
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Свеча 6-го цилиндра абсолютно идентична свечам с других цилиндров. Никаких признаков пропуска зажигания.
У меня на Шниве 2007 г.в Бош 7.9.7 и тот при пропусках зажигания вырубал форсунку
+1
и я же об этом.
Просто неравномерность вращения коленвала отслеживается пропуском зажигания. В теории причиной может быть коленвал с люфтами больше нормы... но тогда бы пропуски гуляли по цилиндрам, как и при трабле с датчиком коленвала....
andrewdS
Сафоново
Проверте форсунку, возможно забита входная сетка или клинит игла.
Виттор
Геленджик
По какой причине ремонтировали ГБЦ? Уверены в правильности сборки, герметичности клапанов, целостности направляющих, масло или ОЖ не уходит? Компрессия одинаковая, нагар на свече визуально одинаковый с другими цилиндрами? Эти вопросы сужают круг поиска неисправности. Если все это в норме, то возможна пониженная производительность форсунки, опять же всегда есть нюансы, нужен толковый диагност а не стиральщик ошибок.
andrewdS
Сафоново
Проверить разьем и провод форсунки с нагрузкой. Может провод переломан и контакт пропадает.
