ВОПРОС К ЗНАТОКАМ
ни как не могу устронить прблему.
скачки напряжения, как будто коротыш или обрыв массы.
симптомы.
указатель зарядки прыгает к нулю,переодичности и цикличности тому нет,ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ !!!!!!!!!!!
при появлении этих симптомов датчик указателя топлива стал показывать правильно только при выключенном зажигании.заткнулась магнитола прзвонил тестером показало что если сначало повесить клемму на акб до первого скачка будет напряжение акб как только скачек прошел больше 5вольт не приходит. раньше еще и при движени присходил глюк системы при таком скачке, сейчас хоть это пропало(я так понимаю после чистки контактов и проверки "масс" по всей машине)
Чего это могеть быть ?????????????????????
симптомы.
