Электрика: ближний и дальний свет на Форд Ф150
kolya_X@kep
Сообщения
152
Симпатии
50
Авто
Ford F-150 Platinum 2009
Город
Дзержинск
Вот диоды, и схема их подключения, соответственно, при включенном дальнем, через диод ток поступает на ближний свет. если такая схема не заработает, то необходимо будет поставить второй диод на питание ближнего света, что бы не было "обратки" на ближний. на ranger у меня с одним диодом, на F150 с двумя. если у вас шторка дальнего света, то вместо ламы подключаем ее.
Soslan
Сообщения
165
Симпатии
Авто
Ford Expedition 1999
Город
Владикавказ
Николай спасибо за подсказку! Такой вариант тоже знаю, хотелось на полрулевом по возможности что нибудь перекинут...
kolya_X@kep
Сообщения
152
Симпатии
50
Авто
Город
Дзержинск
Вряд- ли выйдет, там на подрулевом нет аналога, все через can. ИМХО
kolya_X@kep
Сообщения
152
Симпатии
50
Авто
Город
Дзержинск
тогда схема с диодом прокатит и времени много не займет... лучше чем вмешиваться в подрулевой жгут проводов
ИМХО
Soslan
Сообщения
165
Симпатии
Авто
Город
Владикавказ
в принципе я это понимаю, но при переключении не будет ли скачка напряжения?.. который может убить блок розжига или диодную лампу...
kolya_X@kep
Сообщения
152
Симпатии
50
Авто
Город
Дзержинск
два года так гоняю, причем переключаю так биксенон (шторка в модуле), и светодиодная лампа в фаре. все огонь.
ден2
Сообщения
16
Симпатии
Авто
FORD-F150 2010
Город
уфа
Все спасибо за номер ламп
Спасибо с форумом как юзать разбираюсь
ден2
Сообщения
16
Симпатии
Авто
FORD-F150 2010
Город
уфа
Доброго времени скажите в Москве по 150 магазин недорогой хотел закуп сделать
Карлсон
Сообщения
660
Симпатии
154
Авто
Ford F-150 2010
Город
Уфа
Как такового магазина нет. Есть специализирующиеся на запчастях для американского автопрома, например: Академия плюс, Джип-Клондайк, Ти-партс, Тритон-импорт. Что-то резоннее покупать на rockauto.
Пиши, чем могу помогу.
Soslan
Сообщения
165
Симпатии
Авто
Город
Владикавказ
Подключил все по такой схеме... При переключении на ближний маргает ксен в линзе... Думаю быстро убьет либо блок розжига, либо лампу...
Кто может подсказать распиновку подрулевого на дишне 1999 года?
Суть проблемы в том что при включении дальнего света на постоянку туманки выключаются, а при "моргании" они остаются гореть... Надо добиться постоянного горения противотуманок... И на ближнем, и на дальнем
kolya_X@kep
Сообщения
152
Симпатии
50
Авто
Город
Дзержинск
тогда собирай схему с двумя диодами. чтобы не было обраток тока
INDEEC 318
Сообщения
32
Симпатии
Авто
Ford F-150 XLT 2001
Город
фрунзе
Приветствую, подскажите на Ф150 2001 года при запуске двигателя должны загораться ходовые огни или нет ?
Карлсон
Сообщения
660
Симпатии
154
Авто
Ford F-150 2010
Город
Уфа
На машинах 2001 года нет ходовых огней, их нет даже на 2010 годе.
Может быть речь о "канадском свете"? Когда при запуске, и не зажатом ручнике, загорается дальний свет в полнакала?
Так эта функция включается сканером в "бодике".
INDEEC 318
Сообщения
32
Симпатии
Авто
Ford F-150 XLT 2001
Город
фрунзе
Я думал для американского авто это стандартно при запуске двигателя авто вкл ходовых огней ,
Так эта функция включается сканером в "бодике".[/QQUO
Машина старенькая то, эту функцию можно отдельно включить ?
Статистика форума
Темы
37 339
Сообщения
556 570
Пользователи
24 394
Новый пользователь
AndyTrac
