вот собственно начал проект буса 4х4.
думал на базе форд. но по деньгам не получилось да и размер будки не устроил....
решил остановиться на VW LT. (старые квадратные)
с этой машиной давно работаю и уже не одну съездил.
кузова крепкие (особенно рамы)
будки большие (ширина 1,9м)
места много.
форма брутальная и простая.
взял ЛТ - 45. т.к. она на рессорной балке спереди.
там минимум переделок по рулевому и проще подкатить передний мост вместо балки.
сначала хотел оставить родной мотор 2,4д, -70лс.
но потом понял что это не вариант. и взял донора джип чироки 4,0 бензин. 4х4.
мотор почти тот же (рядная 6-ка) в габарите даже меньше. я уже про вес не говорю.
мосты по проекту от chevrolet k5 (Андрей pinkerton привез)
вот начал процесс....
сначала обрезали все лишнее вместе с гнилью. (-15см). вместе с дверями.
потом вварили трубу профильную вместо порогов.
затем сварил задний бампер. с площадкой под лебедку. все вварил намертво.
пока подкатил только передний мост.
сейчас на очереди задний мост, левый бок и передний силовик.
как только что-то сдвинется сразу отпишусь.
места много.
204.6 КБ Просмотры: 78
252.7 КБ Просмотры: 115
267.6 КБ Просмотры: 145
256.4 КБ Просмотры: 100
Понравилось 3 пользователям
